Hallo, ich habe mit dem Oszilloskop periodischen Spannungsverlauf gemessen. Diesen werte ich aus, indem ich die Abstände der darin befindlichen steilen Flanken bestimme. Bezüglich der Auswertung möchte ich eine Englische Kurzanleitung schreiben. Leider ist mir nicht klar, wie ich den Begriff "steile Flanke in einem Spannungsverlauf" übersetzen kann. Derzeit im Angebot: - fast slope of/in the voltage waveform - high slope of/in the voltage waveform - speed edge of/in the voltage waveform - fast rising slope of/in the voltage waveform Wie lautet die korrekte Bezeichnung? Mit freundlichen Grüßen Qingwen
edge ist zumindest das richtige Wort für Flanke ...
ich würde also " fast edge ..." sagen
Im prinzip ... "fast rising/falling edge in the voltage waveform" wobei du vielleicht den gesamten Satz nennen solltest, damit man es im Zusammenhang übersetzen kann ...
Hallo, der Spannungsverlauf wird mit dem Oszilloskop gemssen und anschließend werden die Messwerte von meinem Programm eingelesen. Das Programm sucht daraufhin die steilen Flanken im Spannungsverlauf und bestimmt deren zeitlichen Abstände. Das ganze habe ich bisher wie folgt geschrieben: "The program analyzes the distances between the fast slopes of the voltage waveform." Ich bin mir nicht sicher, ob "fast slopes" hier richtig ist. Mit freundlichen Grüßen Qingwen
Ich bin auch nicht so der Englisch Experte... hole mir oft hier Anregungen: http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?sourceoverride=none&source=auto&query=steile+Flanke
Qingwen C. schrieb: > Ich bin mir nicht sicher, ob "fast slopes" hier richtig ist. Schnelle Steigung? Hört sich doof an... :-/ Wie kann man eine Zeit und eine Steigung so verknüpfen? http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?sourceoverride=none&source=auto&query=edge+steep BTW: Hast du im Signal auch was anderes als steile Flanken? EDIT: Pech, Zweiter... ;-)
>steep edge ist korrekt.
Genau. Das sind "steep edges".
http://www.steepestascent.com/content/ das müsste "steilster Anstieg" bedeuten - eine britsche Softwarefirma mit Schwerpunkt DSP
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Lothar Miller schrieb: > BTW: Hast du im Signal auch was anderes als steile Flanken? Das Signal sieht so aus wie im Anhang gezeigt. Mein Programm berechnet die Zeitabstände T1, T2, T3, usw. Ich hoffe durch das Bild ist die Sache jetzt verständlich. Mein derzeitiger Favorit lautet somit: "The program analyzes the time distances between the steep edges of the voltage waveform." Mit freundlichen Grüßen Qingwen
