Hallo, lang hab ich eine günstige Bezugsquelle für Steckkabel für ein Entwicklungsbrett gesucht, seit kurzem hat DX welche im Angebot, die sehen nicht schlecht aus und sind sehr billig. http://www.dealextreme.com/p/breadboard-jumper-wires-for-electronic-diy-70-cable-pack-80208 http://www.dealextreme.com/p/30cm-breadboard-wires-for-electronic-diy-40-cable-pack-80207 Ich hab mir auf jedenfalls ein paar bestellt, ich bin mal gespannt, wie die von der Qualität her sind. MFG Johannes
Guter Tipp, hab auch gleich bestellt. Danke Remo
hab mir zum anfangen 5 mini breadboards geschossen, da waren ebenfalls solche bündel dabei. einfach mal nach "5 pcs 760 Point Solderless PCB Breadboard + Jumpwires" im auktionshaus der wahl suchen, der preis ist ca. derselbe, nur dass eben die mini steckbretter dabei sind. bin recht glücklich damit. mfg
Watterott scheint die selben Jumper wires zu haben. Also vom Optischen her. Wenn man sieht, dass da der Übergang von Litze zu Metallstift aus hartem Kunststoff ist sollte es auch nach längerem benutzen auch keine Anzeichen von Kabelbruch und Wackelkontakten kommen. http://www.watterott.com/de/Low-Cost-Jumper-Wires-fuer-Breadboards-70-Stueck Hat DX eig. auch ein Lager in Deutschland oder muss man lange auf den Versand warten?
Bei DX wartet man rund 2-4 Wochen auf sein Paket. Das Logo entfernen lässt die Sendung gefühlt schneller eintreffen, ein direkter Vergleich ist nicht möglich, da die immer verschicken wenn im Flugzeug noch Platz frei ist - dadurch ergeben sich unterschiedlichste Lieferzeiten. Ich warte z.B. auf eine Soundkarte schon seit Ende Januar. Da ich sie nicht aktiv brauch, ist mir das aber relativ egal, die haben mir als Trost schon ne 4W GU10 LED Lampe einfach so geschickt. :D Durch den Zoll kommt es in der Regel problemlos. MFG Johannes
Thomas S. schrieb: > Hat DX eig. auch ein Lager in Deutschland Nö, kommt alles aus Hongkong. > oder muss man lange auf den Versand warten? Können schonmal 4 Wochen werden (Zoll).
M. W. schrieb: > Können schonmal 4 Wochen werden (Zoll). Wenn das so ist, dann ist mir das bisschen Preisunterschied auch egal. Außerdem habe ich mit Watterott nur gute Erfahrungen gemacht.
Hab ich vergessen zu erwähnen - PayPal nutzen, einem asiatischen Händler würde ich keine Kreditkartendaten anvertrauen (Datenschutzbestimmungen können sich da schon von Deutschland unterscheiden ;) ). MFG Johannes
ehajo hat die auch: http://www.ehajo.de/Kabel-%26-Zubehoer/Brotbrett-Kabelsatz Hab die dort mit mini-brotbrettern gekauft, sind super!
Von Qualität her sollst du nicht viel erwarten! Die "Breadboard Jumper" na ja! aber die "30cm Breadboard Wires" sind auf jedem Fall viel beser.
@karl: ROFL die mini-breadboards sind ja schweineteuer! Da ist ja die AD-Profi-Reihe von Conelek billiger (und besser und fast doppelt so groß) Als Kabel nehm ich ein LAN-Kabel mit eindrähtigen Leitern. Geht perfekt, kostet nix und man kann sich immer die passende Länge abschneiden. Edler ist natürlich: http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ2OTM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Draehte/Schaltdraht_YV_0_5_mm_rot.html Wenn man alle Farben will muß man 10 Rollen kaufen. Kostet übrigens gleich viel wie bei Conrad (pro meter) - aber bei Conrad gibts nur 100m Rollen.
Die Breadboard Jumper Wires for Electronic DIY (70-Cable Pack) von DX kannst du vergessen. Extrem schlechte Quali, ich hatte mal welche gekauft.
P. Niss schrieb: > Als Kabel nehm ich ein LAN-Kabel mit eindrähtigen Leitern. Geht perfekt, > > kostet nix und man kann sich immer die passende Länge abschneiden. Ich hab auch imemr normalen Draht verwendet. Nur irgendwann bricht der auch und dann wundert man sich, warum nix geht. Ich hatte schon Drahtsorten, die nach 2 mal umstecken einfach weggebrochen sind. Und außerdem macht man sich mit dem Draht oft die Kontakte im Brett kaputt oder es gibt kurzschlüsse (letzteres aber eher seltener).
Ich habe mir meine selber gebastelt. IC-Stifftleisten, Litze 0,14mm² und Schrumpfschlauch.
Welchen Durchmesser sollten die Drähte haben?
> 15mm²
Erstens ist das kein Durchmesser und zweitens bekommst du so dicke
Drähte sicher nicht in die Löcher eines Steckbretts.
Oben wurde doch schon der Prollin Link gepostet. 0,5mm sind perfekt.
