Moin, mal ne Frage zum DMX-Signal bzw. Rs485: ich hab ein Gerät welches einen DMX-Port besitzt(dieser kann als In oder Output konfiguriert werden). Ist es möglich über diesen Port USART zu testen ob das angeschlossene Kabel funktionstüchtig ist oder ob z.B. ein Kabelbruch vorliegt / die Signalqualität sehr schlecht ist??? Oder benötigt man für diese Tests zwei Geräte - ein Gerät welches Daten sendet und das andere welches überprüft ob die richtigen Daten am anderen Ende des Kabels ankommen? Mfg Bernd
>Oder benötigt man für diese Tests >zwei Geräte - ein Gerät welches Daten sendet und das andere welches >überprüft ob die richtigen Daten am anderen Ende des Kabels ankommen? So wird's gemacht. Man kann noch die Framezeit oder das Startbit kontrollieren aber man braucht auf alle Fälle einen Sender und einen Empfänger Grüße Steffen
Steffen H. schrieb: > Man kann noch die Framezeit oder das Startbit kontrollieren aber man > braucht auf alle Fälle einen Sender und einen Empfänger den Pegelwandler MAX485 kann man doch auch so beschalten, dass dieser Daten sendet und diese gleichzeitig wieder empfängt? Oder stellt das nur eine Überprüfung der Daten da die ich rausende? Und der MAX485 selbst arbeitet nur unidirektional?
Bernd schrieb: > ob z.B. ein Kabelbruch vorliegt oder der Sender kaputt ist, dass nur Positive Pegel auf den Bus gelegt werden und keine Negativen mehr => 1kOhm + rote und grüne LED antiparallel an Data+ und Data- hängen. das kannst du dir in einem Stecker zu einem Schlüsselanhänger machen. mfg mf
