Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1,5s mit Timer (MSP430) erzeugen
von Wolfgang-G (Gast)
Der Wert im Register TACCR0 bestimmt die Zeit, wann der TIMER einen
interrupt auslöst.
Wenn ein Quarz mit 32768Hz verwendet wird, muss man für jeweils 1,5s
Zeitabstand in TACCR0
32768 x 1,5 = 49152    oder 49152-1 = 49151 eintragen?
von Dennis (Gast)
In welchem Modus läuft dein Timer?
Betreibe ihn im Continous-Mode und addiere in jedem Interrupt 1,5x32768
zum CCR-Register. Dann stimmt es immer.
Nachtrag:
Es wird die Betriebsart MC0, also zählen bis TACCR0 erreicht wird,
verwendet. Auch in dieser Betriebsart sollten 1,5 s einstellbar sein.
Deshalb würde ich mich freuen, wenn jemand auf meine Frage nochmals
eingehen würde
MfG.
von Jörg S. (joerg-s)
Ich würde auf 49152 tippen.
von Dennis (Gast)
Wenn du bis zum CCR zählst, dann -1. Der Timer braucht einen Takt zum
Rücksprung.
als Ratespiel war meine Frage eigentlich nicht gedacht
gibt es noch weitere Meinungen?
von Stefan (Gast)
Was meinst du mit Betriebsart MC0? Wenn die Mode control Bits Null sind
ist der Timer gestoppt.
Wenn du den Timer im Up-Mode betreibst dürfte 49151 der richtige Wert
für 1,5 s sein weil von 0 gezählt wird:
0, 1, 2, ..., 49151, 0, ...
von Tip (Gast)
Über Meinungsumfragen kann man das zwar lösen, aber viel besser als ein
Ratespiel ist das auch nicht.
Du schreibst nicht, welche Entwicklungsumgebung du benutzt, aber
normalerweise sollte die über einen CPU-Taktzähler und/oder eine
Stoppuhr verfügen, damit du im Zweifelsfall genau solche Dinge im
Simulator ausmessen kannst.
von Dennis (Gast)
Du musst den Timer mit -1 laden!
Hier kannste dir auch ein Example von TI angucken:
//  MSP430x26x Demo - Timer_A, Toggle P1.0, CCR0 Up Mode ISR, 32kHz ACLK
//  Description: Toggle P1.0 using software and the TA_0 ISR. Timer_A is
//  configured for up mode, thus the timer overflows when TAR counts
//  to CCR0. In this example, CCR0 is loaded with 1000-1.
//  Toggle rate = 32768/(2*1000) = 16.384
//  ACLK = TACLK = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO ~1.045MHz
//  //* An external watch crystal on XIN XOUT is required for ACLK *//
//           MSP430F261x/241x
//     /|\|            XIN|-
//      | |               | 32kHz
//      --|RST        XOUT|-
//        |           P1.0|-->LED
//  B. Nisarga
//  Texas Instruments Inc.
//  September 2007
//  Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 3.42A
23
24
25
#include  <msp430x26x.h>
26
27
void main(void)
28
29
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop WDT
30
  P1DIR |= 0x01;                        // P1.0 output
31
  CCTL0 = CCIE;                         // CCR0 interrupt enabled
32
  CCR0 = 1000-1;
33
  TACTL = TASSEL_1 + MC_1;              // ACLK, upmode
34
35
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);             // Enter LPM3 w/ interrupt
36
37
38
// Timer A0 interrupt service routine
39
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
40
__interrupt void Timer_A (void)
41
42
  P1OUT ^= 0x01;                        // Toggle P1.0
43
Dank an alle, die sich an der "Meinungsumfrage" beteiligt haben.
Stefan und Denis, sowie Anwendungsbeispiele von TI und weitere eigene
Überlegungen haben mich überzeugt, dass mit 49152-1 genau eine Taktzeit
von 1,5s erzeugt wird.
@Stefan
Ich verwende mspgcc und hier ist in timera.h die Betriebsart wie folgt
definiert:
#define MC0           0x0010  /* Timer A mode control 0 */
#define MC_0          (0<<4)  /* Timer A mode control: 0 - Stop */
#define MC_1           1<<4)  /* Timer A mode control: 1 - Up to CCR0
d.h. MC0 ist gleich MC_1.
Programmieren ist nicht so mein Ding. Deshalb mal die Frage: bedeutet
(1<<4), dass die 1   4 Stellen nach links geschoben wird?
