Hallo! Habe folgendes Problem: 74HC00 Gatter mit 2k2 Widerstand am Ausgang und ca. 30k als Last. Gatter schaltet Ausgang auf 5V und an der Last möchte ebenfalls die 5V Spannung haben, jedoch fällt an den 2k2 auch eine Spannung ab, die mir "hintendran" fehlt. Wie kann ich das am besten lösen? Die 2k2 möchte ich zum Schutz haben falls 12V dauerhaft anliegen, im Kurzschlussfall und bei einem kurzzeitigen 40V Schlag den der Varistor eigentlich fressen sollte. lg Berndt Hagenbaum
Berndt Hagenbaum schrieb: > Die 2k2 möchte ich zum Schutz haben falls 12V dauerhaft anliegen Wieso liegen am Ausgang 12V? Wo kommen die denn her? > jedoch fällt an den 2k2 auch eine Spannung ab, die mir > "hintendran" fehlt. 0,35V. Was ist daran in der Digitaltechnik so dramatisch? Analogtechnik geht anders. mfg.
Wenn das wirklich so sehr auf die 5V darauf ankommt, dann halt den 74HC00 mit etwas mehr (mit 5.4V) als den üblichen 5V betreiben.
@Berndt Hagenbaum (Gast) >Die 2k2 möchte ich zum Schutz haben falls 12V dauerhaft anliegen, im >Kurzschlussfall und bei einem kurzzeitigen 40V Schlag den der Varistor >eigentlich fressen sollte. Was für eine ominöse Schaltung wird das denn? Aber man kann so einen Schutz auch niederohmiger bauen, z.B. mit 2x100Ohm in Reihe, dann jeweils in der Mitte der Widerstände Schottky-Dioden nach GND und VCC. Dann an VCC/GND eine Z-Diode und alles ist gut. Die Dioden und der Widerstand müssen im Fehlerfall den Strom natürlich verkraften. MFG Falk
> Falk Brunner schrieb > > Was für eine ominöse Schaltung wird das denn? Die Anforderungen sind so. > Aber man kann so einen Schutz auch niederohmiger bauen, z.B. mit > 2x100Ohm in Reihe, dann jeweils in der Mitte der Widerstände > Schottky-Dioden nach GND und VCC. Dann an VCC/GND eine Z-Diode und alles > ist gut. Die Dioden und der Widerstand müssen im Fehlerfall den Strom > natürlich verkraften. Z-Dioden für ESD-Schutz? Passt irgendwie nicht gut...Ich weiß nicht, wie du deine Schaltungen schützt, aber für mich klingt dein Ansatz eher ominös. Trotzdem danke für den Vorschlag MfG
Berndt Hagenbaum schrieb: > Die Anforderungen sind so. Wer stellt denn solche Anforderungen? 5,000 V aus einem Logikgatter... mfg.
Thomas Eckmann schrieb > Berndt Hagenbaum schrieb: >> Die Anforderungen sind so. > > Wer stellt denn solche Anforderungen? > > 5,000 V aus einem Logikgatter... > > mfg. Es müssen nicht 5,000V sein, aber 4,7V sollten es schon sein. lg
Berndt Hagenbaum schrieb: > aber 4,7V sollten es schon sein Dann nimmst nicht 2K2 sondern 1K5 als Schutzwiderstand. Dann passt das doch. (30K / 30K + 1K5) * 5V = 4,76 V mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Berndt Hagenbaum schrieb: >> aber 4,7V sollten es schon sein > > Dann nimmst nicht 2K2 sondern 1K5 als Schutzwiderstand. > Dann passt das doch. > > (30K / 30K + 1K5) * 5V = 4,76 V > > mfg. Werd ich auch machen... Gute Nacht
