Hallo, ich muss mit einem Drucktransmitter Hydraulikdruck messen. Den Sensor gibt es entweder mit 0-10V Spannungsausgang oder mit 4-20mA Stromausgang. Ich haben mich schon halb für Stromausgang entschieden, da der Sensor im Umfeld mit vielen elektr. Anlagen und Störungen (Induktoren etc.) liegt. Nach meiner Vorstellung habe ich weniger Rauschen, wenn ich direkt an der Messkarte den Strom durch 500Ohm fließen lasse, als wenn ich die Spannung über 10 Meter durch die Halle führe. Ich frage mit jetzt aber, ob ein Stromausgang nicht viel Langsamer als ein Spannungsausgang ist. Ich messe mit >1kHz. Der Sensor regelt ja die Spannung bis der Sollstrom fließt. Dauert das länger, als wenn der Sensor eine Sollpannung rausgibt?
> Ich frage mit jetzt aber, ob ein Stromausgang nicht viel Langsamer als > ein Spannungsausgang ist. Ich messe mit >1kHz. Der Sensor regelt ja die > Spannung bis der Sollstrom fließt. Dauert das länger, als wenn der > Sensor eine Sollpannung rausgibt? Hmmm...interessanter Ansatz.... aber NEIN, Strom ist nicht langsamer als Spannung! Wie sollte das funktionieren! Ah...verstehe: An der Steckdose liegt Spannung aber der Strom ist unendlich langsam bis ein Verbraucher angeschlossen wird ;-) Gruss Michael
Michael Roek schrieb: > Hmmm...interessanter Ansatz.... aber NEIN, Strom ist nicht langsamer als > Spannung! So war es nicht gemeint! Ich gehe davon aus, dass bei einem bestimmten Druck ja ein Strom von z.B. 8mA fließen müssen. Und da der Sensor ja nicht weiß, was für eine Last dranhängt, muss ja die Spannung irgendwie geregelt werden...
