Forum: Offtopic Piezo Kristall durchbohren?
von Mathias L. (himbeersirup)
ich habe einen scheibenförmigen Piezokristall (Durchmesser 50mm und
Dicke ca. 4 mm) aus einem alten Ultraschallreiniger und möchte damit
einen Langevin Transducer bauen. Siehe
http://www.mpi-ultrasonics.com/hammer-transducer.html. Leider hat der
Piezo kein Loch in der Mitte, daher frage ich mich, ob man Piezos
prinzipiell bearbeiten kann, also ob man da ein Loch hineinbohren
könnte, oder ob die Dinger zu spröde dafür sind. Kennt sich jemand mit
Piezos aus? Wie könnte man ansonsten, außer durch Anschrauben, einen
guten und dauerhaften "Schall-kontakt" zwischen dem Piezo und dem Metall
herstellen? Ich dachte schon daran, den Piezo mit Kunstharz dazwischen
zu kleben, aber dann würde unter Umständen ja ein Teil der Leistung
aufgrund von Reflexionen zwischen Piezo und Metall verloren gehen.
Grüße und schonmal danke für eure Hilfe
von Warren S. (jcdenton)
Industrielle Piezos sind angeblich meistens Keramiken. Diese sind leider
durchweg relativ hart. Man könnte einen Hartmetallbohrer ausprobieren,
durchaus einen normalen Steinbohrer, den man eventuell auch leicht
scharf Schleift.
Es kann durchaus sein, das die Keramik härter ist, als das Hartmetall
des Bohrers.
In dem Fall bleibt zur Bearbeitung wohl nurnoch ein
Diamant-Schleifstift.
von Jens G. (jensig)
>scharf Schleift.
>des Bohrers.
Naja - ich glaube, so hart sind die wohl auch nicht - Keramik ist nicht
gleich Keramik. Auch ist nicht jeder Piezo aus Keramikstoffen gemacht
(könnte ja auch ein "biller" Quarz sein mit Härte 7, oder sowas wie die
alten Kristall-Mikrofone/Tonaufnehmer in Plattenspielern, die eher
wasserlösliche und weiche Salze darstellen.
Je nachdem, was für Material da so bei diesem Piezo verwendet wird, muß
man deren Härte ermitteln, und dann kann man mal vergleichen mit der
Härte von Hartmetallbohrern, die meistens WC (Wolframcarbid o.ä.) haben,
mit Härte um die 9.
Da das Zeugs aber meistens immer recht spröde ist, würde ich nicht mit
(scharfen) Bohrern anfangen, sondern eher etwas Schleifendes, wozu
eigentlich auch die Steinbohrer gehören dürften. Allerdings gibt's die
vermutlich nicht so häufig mit kleinen Durchmessern, was vermutlich hier
nötig wäre.
Diamantbohrer vom Zahnarzt könnte man probieren.
von Mike M. (mikeii)
also mit Bohren wird das nichts, spätestens beim Durchbruch reißt der
Bohrer doch alles in Stücke.
Ich würde auch zu Zahnarztmitteln greifen. Frag mal deinen Zahnarzt ob
er einen feinen Schleifkopf hat den er nicht mehr braucht.
von Jens M. (Gast)
Piezoschwinger werden aus einer Bleiverbindung hergestellt. Ob und wie
ungesund das Zeug ist weiß ich nicht, einatmen der Stäube würde ich
vermeiden.
Bohren evtl. beim Juwelier Steinmetz oder beim Zahnarzt (vielleicht
macht der da dann auf Krankenschein ;-).
mal so zum Verständnis:
Was macht man mit einem "Hammer Transducer"?
Wenn da im Nutzbetrieb später eine große mechanische Kraft auf die
Scheibe einwirkt, ist doch die Chance riesengroß, daß an der Kante vom
Bohrloch ausgehend sich die Scheibe ruck-zuck zerbröselt??
Wieso kann man denn nicht eine mechanische Konstruktion wählen, bei der
eine kreisförmige Scheibe in der Mitte verbleibt, und die beiden
Gewichte durch 3 außenrum plazierte Zapfen gekoppelt werden?
von Michael S. (technicans)
Diamantbohrer nehmen und auf harter Unterlage mit Kühlung bohren.
von Jens M. (Gast)
Weil es eine Beschreibung des Prinzips ist.  Schon im ersten Absatz
steht was von "several Variations".
> herstellen?
Fertige Piezo Ringe besorgen, die sind schon elektrisch connectiert und
mit Bolzen verschrauben.
Danke für die vielen Beiträge und Tipps!
@ Wegstaben Verbuchsler
Ja, das wäre eine Idee, die Bolzen außen rum anzuordnen, allerdings bin
ich mir nicht sicher, ob dann die Schallübertragung noch gut
funktioniert? So ist das Metallteil außenrum ja fixiert und nur in der
Mitte kann Schall vom Piezo auf das Metall übertragen werden. So
schwingt halt praktisch die Mitte des Wandlers mehr und der Rand eher
schwächer.... sozusagen "wie eine konvexe Linse", wenn man es sich
bildlich vorstellt. Bei der Lösung mit dem Loch in der Mitte hätte man
eher eine "konkave Form", wo sozusagen die Schwingung eher am Rand
stattfindet. Bei der Variante mit den Bolzen außerhalb würde sich
allerdings auch die Fläche des angrenzenden Metallstücks gegenüber der
Piezo-Fläche vergrößern, weshalb es Reflexionen gäbe und nicht mehr die
volle Leistung übertragen würde... sehe ich das richtig?
@ Jens Martin:
Weißt du zufällig, wo man solche Ringe einzeln beschaffen kann? Ich habe
leider bisher nur Firmen gefunden, die die in Stückzahlen ab minimal 10
anbieten. Bei ca 5-10 € pro Stück lohnt sich das also nicht wirklich.
Also das Bohren scheint ja doch eher riskant zu sein, vielleicht
versuche ich es einfach mal mit so einem Diamant-Schleifer. Allerdings
befürchte ich eben auch, dass das Ding dann irgendwann zerbröselt.
Viele Grüße
Es muß eben ein Schleifer sein, kein (echter) Bohrer (also nicht sowas
mit geometrisch definierter Schneide).
Und der Vorschub muß hauchzart erfolgen - eben so, wie das Material
abgetragen wird (also kein automatischer Vorschub - zumindest kein
großer Vorschub)
von Jens M. (Gast)
Mathias L. schrieb:
> @ Jens Martin:
Leider nein
> Ich habe
Mal Hand aufs Herz, die Zeit die du für bohren, kontaktieren,
ausprobieren etc. aufwendest ist dir keine 50~100 Euro Wert?
Auch hilft nett Fragen häufig, das Forum würde ich ruhig erwähnen. Eine
besser selektierte Zielgruppe wird auch deren Marketing schwerlich
finden. Bemusterung gegen Namensnennung (mit einem kleinen Bericht hier
ob und wie das funktioniert) ist doch ein möglicher Deal.
von Günther G. (grundy)
also hier im baumarkt (hornbach) gibts spezielle glas und fliesenbohrer,
sehn aus wie ein mini-speer. weiß nicht ob die gut sind, habs selber
noch nie getestet.
von Old P. (Gast)
Mathias L. schrieb:
> Hallo zusammen,
wenn Du genug von diesen Scheiben hast, nur zu, genug Hinweise hast Du
ja. Die finde ich zwar alle dusslig, aber was solls....
Du wirst vielleicht beim hundertsten Versuch ein Loch drin haben, doch
dabei hast Du so viel Spannungen im Kristall aufgebaut, dass Dir dieser
beim ersten Einsatz um die Ohren fliegt.
Also, ich würde halt die Konstruktion an meine vorhandene Piezo-Scheibe
anpassen. Wer bestimmt, dass die Schraube in der Mitte sein muss? Kann
man das nicht so gestalten, dass die Schrauben außen im Kreis sitzen? 3
würden doch schon reichen.
Old-Papa
Man muss nur für die Arbeit auch das richtige Werkzeug benutzen.
http://cgi.ebay.de/SET-4-6-8-10-12mm-Diamantbohrer-Fliesenbohrer-Bohrkrone-/180655114232?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a0fe247f8
Dann das ganze auf einer Ständerbohrmaschine gebohrt.
Die Hersteller werden das auch nicht besser machen.
von Old P. (Gast)
Oh Herr schmeiss....
Mit diesen Billigprömpeln wirst Du nichtmal eine Fliese bruchsicher
durchpieken können, geschweige denn ein Piezokristall.
Die Hersteller dieser Piezos bohren da nix, genausowenig wie die außen
rundgefeilt werden! Die werden so fertig mit Loch (wenns denn sein muss)
"gebacken"
Mann mann mann....
Old-Papa
> "gebacken"
> Mann mann mann....
> Old-Papa
Beleg das mal bitte.
von Uhu U. (uhu)
Das ist Keramik - die wächst nicht auf Bäumen.
Aber im Autoklaven schon:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz
siehe Herstellung.
Erinnert mich etwas an die Siliziumwaferherstellung
von Uhu U. (uhu)
Diese Piezoscheiben, die in Schallwandlern verwendet werden, sind kein
Kristall, sondern Keramik. Die wird nicht im Autoklav, sondern als
Pulver-Rohling in Endform (mit Schrumpfungszuschlag) gepreßt und dann
gesintert.
Diese Keramik ist sehr hart und spröde, deswegen ist sie nicht mit
schneidenden Werkzeugen zu bearbeiten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramik
von Old P. (Gast)
> gesintert.
Genau so ist es, deshalb schrieb ich ja "gebacken" ;-)
Old-Papa
von Uhu U. (uhu)
Eben. Aber Michael S. wollte einen Beleg...
Den habt ihr ja auch geliefert.
Seid ihr nun zufrieden? Ich bin es.
von Uhu U. (uhu)
Ja. Unzufrieden kann man aber über den Wikipedia-Artikel zum Thema
Piezokeramik sein; das ist eine superdünnes Brett...
steht dir doch frei das zu ändern.
von Clemens S. (zoggl)
> bildlich vorstellt.
diese vorstellung ist meines erachtens falsch, schau dir das ersatzbild
an mit dem die schwingung dargestellt wird, da schwingen die beiden
massen front und back gegen einander über eine feder (das ist deine
schraube!) diese solltest du meiner ansicht nach auch auf drei aufteilen
können.
die vorspannung ordentlich einzustellen dürfte aber nicht trivial sein.
ein drehmomentschlüssel sollte aber zumindest in die nähe führen und der
rest ist hald einfach spieltrieb mit dem schraubenschlüssel.
sg clemens
