Hallo ich würde gerne einen Wechselstrom bis 63 A messen. Habe mir auch schon ein paar verschiedene Hallsensoren zugelegt (Lem Hass100-s, Lem Has 100-S und Lem HTB 100) und möchte diesen strom auf einer Anzeige anzeigen lassen. D.h ich bräuchte einen Spg ausgang von 0 bis 6.3 V am Besten!?
@ Christoph (Gast) >Hallo ich würde gerne einen Wechselstrom bis 63 A messen. Habe mir auch >schon ein paar verschiedene Hallsensoren zugelegt (Lem Hass100-s, Lem >Has 100-S und Lem HTB 100) Viel zu aufwändig. Ein einfacher Stromwandler reicht. Ist deutlich preiswerter und einfacher. > und möchte diesen strom auf einer Anzeige >anzeigen lassen. D.h ich bräuchte einen Spg ausgang von 0 bis 6.3 V am >Besten!? Passenden Lastwiderstand wählen, aber der darf nicht zu groß werden, sonst sättigt der Wandler und die Messung wird verfälscht. 6,3V könnte knapp werden. Der hier kann das gerade so http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5374485 MfG Falk
Bekomme die Sensoren über meine Schule geschenkt! Würde wirklich eine Schaltung mit diesen Bausteinen suchen! Trotzdem vielen dank. Mfg Christoph
@ Christoph (Gast) >Bekomme die Sensoren über meine Schule geschenkt! Würde wirklich eine >Schaltung mit diesen Bausteinen suchen! Dann brauchst du erstmal einen Präzisionsgleichrichter. http://sound.westhost.com/appnotes/an001.htm Danach einen Tiefpass, damit aus deinem 100 Hz Sinusbuckeln eine halbwegs ruhige Gleichspannung wird. Kann man mit OPVs machen, z.B. Salley Key Filter 4. Ordnung mit 5 Hz. Danach musst du du noch etwas verstärken. Der Sensor liefert 4V/50A, sprich 80mV/A. Du willst 6,3V/63A, sprich 100mV/A. Du musst also um den Faktor 1,25 verstärken. Und sogar noch mehr. Denn nach deinem Tiefpass hast du eine Gleichspannung, die dem Gleichrichtmittelwert entspricht. Um auf den Effektivwert zu kommen, muss man mit 1,11 multiplizieren. http://de.wikipedia.org/wiki/Formfaktor_%28Elektrotechnik%29 Also brauchst du eine Verstärkung von 1,25 * 1,11 = 1,39. Das macht man auch einfach mit einem nichtinvertierenden OPV. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Danach musst du du noch etwas verstärken. Der Sensor liefert 4V/50A, > sprich 80mV/A. Du willst 6,3V/63A, sprich 100mV/A. Du musst also um den > Faktor 1,25 verstärken. Und sogar noch mehr. Denn nach deinem Tiefpass > hast du eine Gleichspannung, die dem Gleichrichtmittelwert entspricht. > Um auf den Effektivwert zu kommen, muss man mit 1,11 multiplizieren. > > http://de.wikipedia.org/wiki/Formfaktor_%28Elektrotechnik%29 > > Also brauchst du eine Verstärkung von 1,25 * 1,11 = 1,39. Das macht man > auch einfach mit einem nichtinvertierenden OPV. Bei neuen Schaltungen ist diese Lösung nicht mehr ratsam und praktikabel. Schöne saubere Sinusspannungen gibt es nur in Simulationsprogrammen ;) Heutzutage gibt es fertige TRMS ICs oder man bildet den Effektivwert mittels einem Mikrocontroller.
ok vielen dank mal werd das mal so ausprobieren! Kann ich nicht auch einfach einen Brückengleichrichter verwenden und dann den spg abfall mit einem opv wieder "draufgeben"?
@ Christoph (Gast) >ok vielen dank mal werd das mal so ausprobieren! Kann ich nicht auch >einfach einen Brückengleichrichter verwenden und dann den spg abfall mit >einem opv wieder "draufgeben"? nein.
