Hallo,ich suche ein Schieberegister das,wenn man einen Ausgang auf 1 setzt,nicht VCC auf den Ausgang legt sondern in auf GND legt.Ich muss Leds schalten,muss aber die Kathode am Schieberegister anschliessen.Ginge zur Not ja mit dem 74HC595,aber dann musste ich immer umdenken ( 0 = led an,1 led aus). Noch eine Frage.Werde aus dem Datenblatt des 74HC595 nicht ganz schlau.Kann man 8 Leds ( zusammen 160 milliampere) anschliessen,also mit der Kathode. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. gruss andy
andy schrieb: > Ginge zur Not ja mit dem 74HC595,aber dann musste ich immer > umdenken ( 0 = led an,1 led aus). Dafür gibt es ja zum Glück den Präprozessor ... #define LED_ON 0 #define LED_OFF 1 damit kann man im Bedarfsfall die Logik einfach umdrehen, und was für exakte Werte hinter LED_ON und LED_OFF stecken, ist egal.
Wie wäre es mit einem einfachen Inverter direkt davor oder dahinter? Wenn es langsam ist, dann einfach einen PNP-Transistor und zwei Widerstände, ansonsten wirklich ein Gate. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Hallo,danke für die antworten.Ich habe mir einen LED Cube (8x8x8) gebaut,und muss nun die 64 Kathoden an die Schieberegister anschliessen. Dazu wollte ich die entsprechenden Werte aus einem Array auslesen und ab damit in die Schieberegister.Deswegen wäre es schon gut,wenn es ein Schieberegister gäbe,welches bei einer 1 am Ausgang diesen auf GND schaltet. gruss andy
Da hat gibt es ein IC das heißt TPIC6C595D das ist ein "74HC595" mit eingebauten NPN-Transistoren an den Ausgängen. Die Ausgänge sind Negiert und OC und mehr Strom kann der auch noch. Gruß Michael
Korrektur zum vorherigen Post es sollte natürlich nicht NPN-Transistoren heissen, sondern DMOS.
und wieso magst du die "Umdefinition" mittels Präprozessor nicht
einsetzen? Ob du eine "0" oder "1" schiebst, oder ein "LED_ON" bzw
"LED_OFF" ist doch dem Schieberegister ziemlich egal, der schiebt alles
hinten raus was du ihm vorne reinsstopfst
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > und wieso magst du die "Umdefinition" mittels Präprozessor nicht > einsetzen? Ob du eine "0" oder "1" schiebst, oder ein "LED_ON" bzw > "LED_OFF" ist doch dem Schieberegister ziemlich egal, der schiebt alles > hinten raus was du ihm vorne reinsstopfst Wenn man das nicht will, kann man aber auch ganz einfach den COM-Befehl nehmen (in C das '~'). Peter
