einfachste Transistorschaltung will nicht
Gast #2146981
Hi Leute.
Versuche einen PNP Transitor (BC 328) ans Laufen zubringen.
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBC327_BC328_VIS.pdf;SID=11Tafs2X8AAAIAAFCwnN019a5746e54ba0fb90884c15db01b8d35
+ Emitter an 5 Volt
+ Basis mit 100 Ohm an 5 Volt
+ an Collector mit LED+Vorwiderstand an Masse
Warum schaltet er nicht durch? Habe das Bauteil schon getauscht und
umgedreht. Pinbelegung 10 mal überprüft. Da muss was grundsätzlich
falsch sein.
Gruß,
Christoph
Gast #2147022
Super, jetzt läuft es.
Masse an Basis und schon gehen die LEDs an. Aber Basisstrom von ca 40
mA...
Hatte leider kein 1k Widerstand, aber mit 300 Ohm lies sich der Basis
Strom auch schon mal leicht reduzieren.
Dankeschön!
Christoph
#2147394
Thomas Eckmann schrieb:
> Für sowas nimmt man seit es Mikrocontroller gibt einen NPN-Transistor in
> Emitterschaltung mit Open Collector.
Sobald er den Kollektor beschaltet, ist dieser ja gar nicht mehr offen.
Emitterschaltung hat er.
Warum es unbedingt NPN sein soll, ist mir ein Rätsel - Du kennst sein
Problem gar nicht.
Vielleicht benutzt er ja auch gar keinen uC ...
Jobst
Gast #2147438
> Problem gar nicht.
Das Problem sind fehlende elementarste Kenntnisse über PNP Transisoren.
Mit einem NPN wären Basis und Kollektor schon mal (fast richtig)
verschaltet und Basis über R an +5V würde eher zu seinem erwarteten
Ergebnis führen.
#2147456
Nun, es wurde doch alles beantwortet, dem Jung wurd geholfen, und
trotzdem will hier jeder Recht haben. Warum? Er hat doch gelernt, dass
die Beschaltung ein Fehler war und wird diesen bestimmt nicht wieder
machen. Am Anfang stinkt halt Elektronik ab und zu mal... ;-) Daraus
lernt man! Und wenn er nen PNP verwenden will, dann halt nen PNP und
keinen NPN, akzeptieren und gut is!
Grüezi
-=DANIEL=-
#2149319
Jobst M. schrieb:
> Bei Lasten, die gegen Masse geschaltet werden, wählst Du doch auch eine
> andere Schaltung. Oder verwendest Du auch dort einen Emitterfolger?
Wenn du lesen könntest, hätteest du dir die Frage sparen können.
Jobst M. schrieb:
> Finde ich -wie Ben auch- recht unelegant zum Schalten.
Wie denn sonst?
Man kann natürlich auch eine Kollektorschaltung nehmen oder einen Blöden
dahinsetzen, der einen Schalter umlegt.
mfg.
#2149358
Rhetorik ist Dir ein Begriff? :)
> Wie denn sonst?
Mit einem PNP in Emitterschaltung (=Emitter an festes Potenzial - in
diesem Fall positive Versorgungsspannung)
So, wie es der TO gemacht hat.
Der Emitterfolger ist eine Kollektorschaltung ...
(Kollektor an festem Potenzial)
Jobst
#2149381
Mist! Nicht drauf reingefallen.
Und wie schaltet man den durch?
Indem man GND auf die Basis legt. Leider schaltet der aber auch durch,
wenn die High-Ausgangsspannung des Ports kleiner ist als VCC.
Beispielsweise TTL-Pegel gegenüber Vcc von 5 V.
mfg.
#2149425
Wenn TTL H-Pegel am Ausgang hat, und die Last liegt gegen Plus an (also
die BE-Strecke des PNP), dann läßt sich der TTL-Ausgang auch gern zu 5V
am Ausgang überreden, ohne daß da ein Strom reinfließt. Ein kleiner R
parallel zur BE-Strecke wird dann den vollen H-Pegel von 5V
sicherstellen, so daß der PNP nicht mehr durchschaltet.
Die 2,4V Mindest-H-Ausgangspegel bei TTL, die definiert sind, gelten nur
für Last nach Masse. Bei Last nach Plus ist das ganze viel entspannter.
