Hallo Zusammen, ich suche ein Programm mit dem ich einen Sound 'analysieren' kann um ihn dann entsprechend via DAC + Opamp wiedergeben zu können. Es geht um eine kurze Tonsequenz http://www.youtube.com/watch?v=uRux78eK4rk bei 0:25 Vielen Dank
Analysieren? Heißt das lediglich digitaklisieren, oder heißt das FFT?
Lehrmann Michael schrieb: > mit dem ich einen Sound 'analysieren' kann um ihn > dann entsprechend via DAC + Opamp wiedergeben zu können. Für die Tonwiedergabe muss man nichts analysieren. Was genau willst Du machen?
Lehrmann Michael schrieb: > Es geht um eine > kurze Tonsequenz das Alarmsignal oder das Ding-Dong? mf
Mini Float schrieb: > Lehrmann Michael schrieb: >> Es geht um eine >> kurze Tonsequenz > > das Alarmsignal oder das Ding-Dong? > mf Ding-Dong und Alarmsignal =) aber Ding-Dong ist wichtiger Mark Brandis schrieb: > Lehrmann Michael schrieb: >> mit dem ich einen Sound 'analysieren' kann um ihn >> dann entsprechend via DAC + Opamp wiedergeben zu können. > > Für die Tonwiedergabe muss man nichts analysieren. Was genau willst Du > machen? Ja ich will nicht unbedingt eine WAV Wiedergabe implementieren (obwohl das eigentlich nicht sonderlich schwer ist) sondern den Sound einfach quasi selbst generieren. Ich bin auch schon auf die Idee gekommen aus dem Video den Sound rauszuziehen und dann in ein 8bit WAV zu konvertieren... will ich aber wenn möglich vermeiden.
Ding-Dong = 2x Dreieck-Waveform mit Hüllkurve und Filterkurve. mfg mf
Mini Float schrieb: > Ding-Dong = 2x Dreieck-Waveform mit Hüllkurve und Filterkurve. > mfg mf Cool danke ... hast du genaueres (Links, ...) Merci
Beitrag "PWM Signal in gutes Sinus signal!" Beim Ding-Dong werden eh nicht alle Oberwellen wiedergebbar sein, also Präzision ist hier nicht so gefragt. Filterkurve geht von hoher Bandbreite auf niedrige = Oberwellen fliegen raus, Dreieck wird sinusähnlicher. Hüllkurve = Lautstärke geht von Hoch auf neidrig. Der Anschlag an einer Glocke und das Ausklingen derselben wird simuliert. Die Extreme(Dreieck und Sinus) sollten sich einfachst erzeugen lassen: Vollschwingung vom Sinus braucht man nicht zu speichern, da man ja aus dem ersten Viertel, also von 0 bis π/2 den Rest des Sinus zusammenbauen(Zeitlich spiegeln, Werte spiegeln) kann. Die Dreieckfunktion ist ein linearer Anstieg(Gerade), den man durch eine Multiplikation bekommt und wie den Sinus zurechtspiegelt. Die beiden Waveforms würde ich dann ineinander übergehen lassen(Bewertung mit 2 gegenläufigen Faktoren). Dadurch spart man sich analoges gesteuertes Filtergerödel. Nur so mal als Ideen. Das dann per Timer-PWM im Waveform-Generation-Mode ausgeben. Es ist nur ein bisschen Filterung mit RC nötig, um die PWM-Frequenz raus zu bekommen. mfg mf
Such mal den SAE800. Ist ein DING-DONG-IC von Siemens. Im Datenblatt ist der "Ton" erklärt. Den Klang kennst du bestimmt. Viele Türglocken arbeiten mit diesem bzb. seinen Verwanden ;) avr
Mit den passenden Einstellungen müsste das hiermit möglich sein: Beitrag "2-Kanal ADSR-Synthesizer für ATTinies(85, 2313 u.a.)" Das Ding-Dong geht sicher, hatte sowas zum Testen mal eingestellt. Mark
Wenn du den Ton selber generieren willst reichen einfache Dreieck oder Sägezahn oder Sinus Waveforms nicht aus. Die werden all nicht richtig tönen. Du brauchst einen Synthesizer. Damit kannst du Alamr und das Dingdong generieren. Der Link den Mark gepostet hat sieht interessant aus. Wenn du allerdings null Erfahrung mit Synthesizern hast solltest du wohl mal mit einem Synthesizer auf dem PC experimentieren damit du lernst was die verschiedenen Parameter machen. Gibt viele Gratissoftware oder Demoprogramme.
Pyro schrieb: > den Ton selber generieren willst reichen einfache Dreieck oder > Sägezahn oder Sinus Waveforms nicht aus Nein nein. Ein ADSR-Synth macht das auch ganz anders: Mark L. schrieb im Beitrag Beitrag "2-Kanal ADSR-Synthesizer für ATTinies(85, 2313 u.a.)": > Funktionsübersicht: > - 2 unabhängige Frequenzgeneratoren mit ADSR-Hüllkurve > [...] > - Sinus-, Dreieck-, Sägezahn- und Rechteckschwingungen (letztere mit > 8-bit Pulsweite) sowie (Rosa-) Rauschen > [...] Modulation hier da und dort wird man doch für so nen billigen Gong nicht brauchen, ach gehzu ;) mfg mf
