Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Philips LED Leiste regeln
von Christoph N. (shr4pnell)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe 3 der Philips Imageo LED Leisten.
Datenblatt
http://download.p4c.philips.com/files/6/6911355ph/6911355ph_pss_deu.pdf
Da jedoch von haus aus nur 7 farben wählbar sind, habe ich mir überlegt
die Einstellung der Farben mittels Mikrocontroller zu übernehmen. Zum
Beispiel mit einem Arduino.
Das Netzteil liefert 12 V und 1 A. Ich weiß nur nicht, wie die LEDs (12
pro Leiste) untereinander verschaltet sind. Also ob Reihe oder Parallel.
Kann ich das überhaupt realisieren ? Reichen Potentiometer ? Welche
Vorwiderstände bräuchte ich ?
von Lehrmann M. (ubimbo)
Das kommt auf deinen Kenntnisstand an. Als Anfängerprojekt ungeeignet.
Zuerst wäre zu untersuchen, ob da schon Controller an Bord sind (mit
Sicherheit) und wenn ja welche.
Die LEDs sind nicht 'einfach' so über Vorwiderstände verschaltet sondern
werden via PWM und Vorwiderstand oder evtl. KSQ entweder über MOSFETs
oder TreiberICs angesteuert. Dass sich ein Umbau lohnt wage ich zu
bezweifeln.
von Sesk K. (zeborok)
Wird das "langfristig" eine Art Ambilight?
von Tip (Gast)
Bei 12 V Versorgungsspannung können die 12 LEDs nicht alle in Reihe
geschaltet sein. Dafür reicht die Spannung nicht. Wahrscheinlich sind
mehrere Stränge parallel geschaltet. Da sollte man schon mal einen Blick
in's Inner riskieren.
Also ich habe mal ein paar Bilder vom Inneren gemacht.
Steuereinheit - vorn:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~cneu/vorn.jpg
Steuereinheit - rückseite
http://www-user.tu-chemnitz.de/~cneu/hinten.jpg
Netzteil
http://www-user.tu-chemnitz.de/~cneu/netzteil.jpg
Leiste
http://www-user.tu-chemnitz.de/~cneu/leiste.jpg
Durch die Rundung der Abdeckung und des Blitzlichtes sieht es so aus,
als würden die LEDs direkt miteinander verbunden, aber dem ist nicht so.
Ich habe gerade eben entdeckt, das wenn man so eine Leiste gegen das
Licht hält, man leicht die Leiterbahnen sehen kann. Für mich sieht es so
aus als seien jeweils 3 LEDs in Reihe und alle 4 Reihen parallel
verschaltet.
Auf dem Steuergerät sieht es für mich so aus, als würde man immer
verschiedene Widerstände kombinieren, wenn man den Taster für den
Farbwechsel drückt?
Wenn ich die Leisten mittels Arduino ansteuern kann, kann man im
Endeffekt ein Ambilight draus bauen.
Ich bin mir nur nicht sicher ob ich die Leisten direkt mit dem Arduino
steuern kann oder ob ich das anders regeln muss.
