Hallo. ich hab versucht eine Strombegrenzung mit einem Transistor mit fester Basis-Emitterspannung vor einer Last zu realisieren. Das funktioniert auch nur leider ist der Übergang sehr fließend. D.h. der Strom wird nicht ab einem bestimmten Wert hart begrenzt, so dass erst am diesem Wert Spannung über der Kollektor Emitter Strecke des Begrenzungstransistor abfällt und weniger an der Last, sondern der Spannungsabfall beginnt schon einige 10mA unter der Grenze. Ich suche eine Schaltung oder einen IC, über dem erst am den Grenzwert eine Spannung abfällt und bis 1 oder 2 mA unter der Grenze noch die gesamte Spannung zur Last durchlässt. Kann mir da jemand weiter helfen?
Hallo, was du suchst ist meiner Meinung nach eine Konstantstromquelle. Die begrenzt den Strom, wenn ein angeschlossenes Bauteil weniger braucht, so zieht es halt nur soviel, wie nötig. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle Hoffe damit das richtige für dich gefunden zu haben. MFG Michael
Michael W. schrieb: > wenn ein angeschlossenes Bauteil weniger braucht, so > zieht es halt nur soviel, wie nötig. Das hat allerdings weniger mit einer KSQ als dem Ohmschen Gesetz zu tun (!)
Hab ich auch nie behauptet. Wollte nur darauf hinaus, dass die zwar den Strom nach oben begrenzt (was der TE ja wollte), nach unten hin jedoch flexibel ist. Ja genau, nach dem Ohmschen Gesetz...
Folgendes: Ich habe einen HF-Transistor der als Leistungsverstärker fungiert in einem Arbeitspunkt. Also eine bestimmte Drain-Source Spannung, hier 28V und einen gewisse Gate-Source Spannung über die ich 100mA Ruhestrom einstelle. Das Problem ist, dass der Transistor kaputt geht, wenn man 150mA DC Strom überschreitet. In Abhängigkeit der Eingangsleistung ändert sich der Ruhestrom. Mehr Eingangsleistung->mehr Ruhestrom. Aber meine Drain-Source Spannung soll bis zur Begrenzung 28V betragen und danach abnehmen und der Strom soll den Grenzstrom nicht überschreiten. Bei einer Konstantstromquelle müsste ich ja über die Gate-Source Spannung die Drain-Source Spannung einstellen. Das kommt mir auch nicht so sinnvoll vor. Ich will ja 28V und 100mA bzw. maximal sowas wie 28V, 120mA haben und danach soll begrenzt werden. Vielleicht sollte ich keine Strombegrenzung, sondern eine Stromregelung bauen, die mir die Gate-Source Spannung so nachregelt, dass ich immer 28V und 100mA habe, egal bei welcher Eingangsleistung...
