Hallo zusammen, ich frage mich ob man diese Buchse: http://www.pollin.de/shop/downloads/D450001D.PDF zusammen mit dem ENC28j60 Ethernet Chip http://www.pollin.de/shop/downloads/D100852D.PDF benutzen kann. Über Rückmedung oder Erfahrungsbericht würde ich mich freuen. Dank Euch, T.
Ahoi, hmmm, es sieht ja so aus als würde sie dort verwenet. Sie ist zwar nur mit J2 gekennzeichnet und es gibt keinen Verweis darauf das es exakt diese ist, aber es wird wohl schon passen... Danke, T.
Ein Net-IO liegt gerade vor mir, die Beschriftung auf der Buchse lautet: TRJ0011BANL scheint also tatsächlich die Buchse zu sein, die auch seperat verkauft wird.
klasse danke :-) Sag mal, wenn du gerade so eine NET IO vor der Nase hast, hast du einen freien Code dafür gefunden oder ist das doch alles von Ullrich Radig geklaut? T.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin ich verwende z.Zt auch ethersex
Hey, ich glaueb ich habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich könnte das Zeug von Pollin tatsächlich so benutzen, ich würde nur gern 12 Ausgänge Statt 4 rin und 8 rut benutzen. Die Ansteuerung würde ich dann über PuTTYtel Port 50290 aus Seite 14 nutzen, einfacher geht es doch garnicht :-) Nur leider hat Pollin die Sourcen nicht frei - oder? T.
Bei mir habe ich den 32K Chip komplett ausgebaut und erst auf 64K erweitert. Jetzt habe ich gestern getestet mit 128K. Die original Soft ist ein Sch.... Da Zusatzsoft genutzt werden muss. Hab in Bascom jetzt einen Server zusammengesetzt und erweitert mit dem es möglich ist Impulse vom Wasserzähler zu zählen, Temperaturen zu messen, Taster abzufragen, Kanäle zu schalten und das alles direkt über den Internet Explorer. Geht auch sehr gut über den Pocket PC wie MDA3. Wenn mehr Ausgänge oder Eingänge benötigt werden, kann man diese über den EXT Anschluss wo normalerweise das Display hin soll erweitern. Dort kann man ein Adapterkabel zu einer weiteren Relaiskarte bauen ohne großen Aufwand.
