Hi! Ich möchte mir eine kleine Transistorschaltung bauen. Habe leider noch nie was mit Transistoren gemacht... Kurze Erklärung zum Vorhaben: Habe - 6 Vorverstärkerausgänge von einem Radio - 6 vorverstärkerausgänge einer PC Soundkarte - 6 Vorverstärkereingänge an Verstärkern Ich möchte zwischen den Quellen Soundkarte und Radio umschalten können. Alle Stecker sind Cinch-Stecker. Da es sich hier um Audio-Signale handelt sollte dafür ein Relais auf Grund des Magnetfels ja nicht in Frage kommen... daher dachte ich an eine Transistorschaltung. Ich dachte daran mir 18 Print-Cinchstecker zu besorgen, die ich auf eine Platine löte. Dazu dann Transistoren, die je nach Bestromung zwischen der Eingangsquelle umschalten und diese an die 6 Ausgänge für die Verstärker weiter leiten. Problem: Ich habe keine Ahnung wie ich eine solche Schaltung am Besten aufbaue und welche Bauteile ich nebst den Cinchsteckern noch brauche, da wie bereits erwähnt -> keine Ahnung von Transistoren. Habe shcon mich etwas eingelesen aber noch keine wirkliche Empfehlung für dieses Vorhaben gefunden... Ich hoffe hier kann mir jemand helfen :) Danke vorab! Gruß Maurice
Maurice H. schrieb: > Hi! Wo? > Ich möchte mir eine kleine Transistorschaltung bauen. klein wird das nicht > Habe leider noch nie was mit Transistoren gemacht... das ist schlecht > Da es sich hier um Audio-Signale handelt sollte dafür ein Relais auf > Grund des Magnetfels ja nicht in Frage kommen Ich kann dir nicht folgen. Wie sollte das Gleich(strom)magnetfeld das Audiosignal beeinflussen. Ich würde auf jeden Fall Relais mit Goldkontakten nehmen. > Ich hoffe hier kann mir jemand helfen :) konnte ich? > Danke vorab! nicht dafür
>Da es sich hier um Audio-Signale handelt sollte dafür ein Relais auf >Grund des Magnetfels ja nicht in Frage kommen... Das geht mit Relais wunderbar. Das Magnetfeld ist da gar kein Problem, höchstens das die Schalt-Kontakte nicht für so kleine Signale ausgelegt sind. Aber es gibt dazu extra Kleinsignal-Relais mit vergoldeten Kontakten
ok, wenn relais kein problem sind, ist das ja nicht verkehrt ich hatte angst, dass ich mir nen brummen etc rein hole Kann jemand bestimmte Relais empfehlen? danke schonmal!
ich wollte das ungern mit nem microcontroller machen.... was spricht denn eigentlich gegen transistoren?
Maurice H. schrieb: > ich wollte das ungern mit nem microcontroller machen.... Für das Umschalten brauchst Du auch keinen uP. > was spricht denn eigentlich gegen transistoren? Als Umschalter für NF sind die eher schlecht geeignet. Gruss Harald
ist das kein microcontroller?? Juergen schrieb: > 2 x 74HC/HCT4053 Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer was für ein relais könnt Ihr empfehlen?
>ist das kein microcontroller?? >Juergen schrieb: >> 2 x 74HC/HCT4053 Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer Nein. Das ist ein ganz normaler CMOS Schaltkreis, um Analogspannungen umschalten zu können.
okay gibts bei reichelt http://www.reichelt.de/?ARTICLE=3395;PROVID=2028 aber dann muss ich damit doch wieder transistoren / relais schalten oder?
Hi Maurice! Diese "Digitalen Analog-Schalter" sind ähnlich wie Relais. Mit einem Ein-/Aus-Signal schaltest Du ein analoges Signal auf unterschiedliche Ausgänge. Das ist analoges Multiplexing. Das Signal zum Umschalten kannst Du mit einem Umschalter auf das IC geben: einmal +Ub, einmal GND. Vorteil dieser ICs: Kein Verschleiß der Kontakte! Wirklich gut! Nachteil: die Dinger sind nur für kleine Ströme gedacht (im Zweifelsfall mal ins Datenblatt schauen...) Viele Grüße DOG
