Ich habe einen relativ komplexen Programmtext, in dem zum Beispiel unter anderem auch ein LCD angesteuert wird. Jetzt habe ich das unerklärliche Problem ,das wenn ich in einer Funktion eine weiter Displayausgabe aufrufe mein gesamtes Programm spinnt . Vor allem betroffen sind hiervon Variablen die im Ram liegen dürften . Die Funktion in der ich die LCD Ausgabe habe wird im übrigen zur Standby-Laufzeit des Programmes nichtmal aufgerufen . Daher meine Frage .Kann es sein, das der Controller mangels RAM nicht mehr korrekt arbeitet ? Und wenn ja gibt es hier eine Lösung den RAM zu erweitern ? . Oder weiß zufällig jemand ob es von den Ports her einen AtMega gibt der genau wie der 168 ist jedoch mit mehr RAM ?!. Lieben Dank für die Hilfe im vorraus
Bist du sicher, dass du an der richtigen Stelle suchst? Um das einschätzen zu können bringst du ein bischen arg wenig Information. Ja es gibt einen Kompatiblen mit mehr RAM, den ATmega328.
Ich wollte jetzt nicht den riesen Klotz Programmcode posten . Aber der stimmt auch sicherlich . Das Problem habe ich in mühesamer Arbeit eingekreist und letztendlich muss es genau dieses Problem sein . Vor allem auch die Tatsache das er ab einem gewissen Punkt alle Variablen durcheinanderschmeißt lässt darauf schließen das er mit dem RAM überfordert ist .
Du kannst Dir mal die SRAM-Belegung ausgeben lassen (e.g. UART).
int availableMemory()
int size = 1024;
byte *buf;
while ((buf = (byte *) malloc(--size)) == NULL);
free(buf);
return size;
Dann siehst Du ja ob das der Bottleneck ist.
Mike schrieb: > Vor allem auch die Tatsache das er ab einem gewissen Punkt alle > Variablen durcheinanderschmeißt lässt darauf schließen das er mit dem > RAM überfordert ist . Nö, wenn das RAM nicht reicht, dann äussert sich das entweder in einem Linker-Error, oder durch Stack-Überlauf. Letzteres zerlegt aber meist nicht das gesamte RAM, sondern ein paar wenige globale/statische Daten am hinteren Ende und/oder den Stack mit den lokalen Daten und der Rücksprungadresse. Bischen komplizierter wird es, wenn man dynamische Speicherverwaltung per malloc/free verwendet, wovon ich bei Controllern dieser Grössenordnung ohnehin abrate. Wenns nicht zu viel verlangt ist: Womit programmierst du? Ada, Lisp, APL, ...? Welches Entwicklungssystem? Wenn du in C programmierst, dann dürfte der Compiler/Linker ein Mapfile auswerfen. Das ist zur Diagnose der RAM-Situation sehr hilfreich.
Wenn Du die Vermutung hast dass es am Speicher(mangel) liegt: Schaufel doch mal was frei davon. 'LCD' hört sich in dem Zusammenhang noch dem Klassiker 'zu viele Strings im SRAM' an.. HTH
g457 schrieb: > Wenn Du die Vermutung hast dass es am Speicher(mangel) liegt: Schaufel > > doch mal was frei davon. 'LCD' hört sich in dem Zusammenhang noch dem > > Klassiker 'zu viele Strings im SRAM' an.. Im SRAM liegen in der Tat ziemlich viele Strings :S . Allerdings bin ich davon ausgegangen, das wenn ich im SRAM generell noch genug Platz habe es kein Problem geben dürfte . Kann mich da jemand aufklären warum es mit zu vielen Strings zum Problem kommt ?
Jup, da ist progmem (e.g. http://www.rn-wissen.de/index.php/Avr-gcc#String_im_Flash_belassen) Dein Freund. Alternativ tausche mal Deine LCD.lib gegen die von Peter Fleury aus, http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/lcdlibrary.zip Die ist recht effizient.
> Kann mich da jemand aufklären warum es mit zu vielen Strings zum Problem > kommt ? 'zu viele' -> 'zu wenig Platz' - ganz einfach ;-)) Das Schöne an dieser Stelle ist die Tatsache, dass man die unveränderlichen Daten (dazu zählen immergleiche Strings für die Ausgabe auf LCDs i.d.R.) recht einfach in den Programmspeicher verlagern kann [1] [2] HTH [1] im Programmspeicher liegen sie so auch schon, aber sie werden noch in den SRAM geladen, und der geht bei der Gelegenheit gerne aus [2] http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_flashstrings
Ok also wenn ich meine Strings etwa so im Flash definiere :
1 | extern const char text1[] PROGMEM; |
2 | const char text1[] = "Hallo"; |
und dann quasi in einer Funktion etwa so :
1 | lcd_write(text1); |
aufrufe dürfte es doch passen oder übersehe ich da etwas . Habe die Geschichte mit ProgMem blöderweise noch nie wirklich gemacht
Naja, heute ist Sonntag der 17.4., ein schöner Tag damit anzufangen ;-)
Falls jemand hier auch Nachhilfe braucht. Ich habe hier was wirklich gutes gefunden . Schön erklärt : http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=38003
Ok der Einfachheit halber habe ich jetzt meine lcd Routinen folgendermaßen geändert z.B
1 | lcd_write(PSTR("Hallo")); |
hier bekomme ich nun leider den Fehler : 1032: warning: only initialized variables can be placed into program memory area Der Fehler ist wohl auch nicht ganz unbekannt und wohl ein Bug im Compiler. Hat da zufällig jemand einen Workaround für mich bei der ich die praktisch einfache PSTR Routine beibehalten kann ?
Für diejenigen die das Problem auch haben :
Using the new version (gcc-4.2.2, avr-libc-1.6.1) I've done some
checking and found a solution, or work around, I'm not sure which one.
PSTR is defined as (pgmspace.h):
Code:
# define PSTR(s) (__extension__({static char __c[] PROGMEM = (s);
&__c[0];}))
If I change the definition to
Code:
# define PSTR(s) (__extension__({static prog_char __c[] = (s);
&__c[0];}))
g++ is happy as well. I'm not sure if this is a g++ issue or if g++ just
got a little more standards compliant and it is an avr-libc issue.
Somit sind alle meine Probleme auch mein eigentliches gelöst :-)
