Hi, ich moechte mit 3 PCA9551 (8-bit I2C-bus LED driver with programmable blink rates) insgesamt 24 LEDs betreiben. im datenblatt v. NXP (zb via reichelt) steht unter "8.1 Minimizing I_DD when the I/Os are used to control LEDs", dass man einen grossen R parallel zur Diode schalten soll, um den Strombedarf zu reduzieren, da an der LED ~1.2V abfallen. Ich habe 24 LEDs und habe mir gedacht, dass ich ja anstelle von 24x 100k Widerstaenden parallel auch einen einzigen nehmen koennte (zb. mit 4k2). Da es aber eigentlich nur um einen Pull-Up geht, sollte doch ein 10k oder vllt der 100k auch noch ausreichen, oder?? Danke fuer eure Antworten, Schoenen Sonntag noch
Hab grad festgestellt, dass das oben stehende recht sinnlos waere, da ich ja dann die LEDs nicht mehr schalten koennte... Gibts dennoch Alternativen, 24 Widerstaende zu verbauen (auf einer 2ten Platine wuerde ich 48 weitere brauchen, ich waere dankbar um eine Vereinfachung...)
@ Jiri Denkdirwasaus (ucbastler) >control LEDs", dass man einen grossen R parallel zur Diode schalten Nicht ganz, parallel zu Diode UND deren Vorwiderstand. >soll, um den Strombedarf zu reduzieren, da an der LED ~1.2V abfallen. Kann man machen, wenn man wirklich jedes mA im Batteriebetrieb sparen will. Ohne die Widerstände -> 800uA Mit Widerständen -> 3uA Ist das bei dir WIRKLICH nötig? >Ich habe 24 LEDs und habe mir gedacht, dass ich ja anstelle von 24x 100k >Widerstaenden parallel auch einen einzigen nehmen koennte (zb. mit 4k2). Nö, der wid für jede LED gebraucht. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Nicht ganz, parallel zu Diode UND deren Vorwiderstand. ich schliesse die LED direkt an die 3.6V (I_F=20mA), ohne Vorwdst. > Kann man machen, wenn man wirklich jedes mA im Batteriebetrieb sparen > will. > > Ohne die Widerstände -> 800uA > Mit Widerständen -> 3uA > > Ist das bei dir WIRKLICH nötig? ich habe insgesamt 72 LEDs (24 + 6*8), da macht das dann (wenn alle aus sind): 72 * 0.8mA = 57.5mA Ich faende es gut, wenn ich die mAs einsparen koennte... Es scheint wohl keine Alternative zu den Widerstaenden zu geben...
@Jiri Denkdirwasaus (ucbastler) >72 * 0.8mA = 57.5mA >Ich faende es gut, wenn ich die mAs einsparen koennte... Lesen lernen. Die 0,8mA beziehen sich auf den GESAMTEN IC mit 8 LEDs. Somit ist dein Verbrauch nur 7mA, und das auch nur worst case. Real werden es wohl 1-2mA sein. MFG Falk
OK, dann lass ich die Rs weg :-) Danke!
