Hallo. Ich suche ein verpolungssicheres DC Stecksystem. Ideal wäre es, wenn es folgende Kombinationen gibt: -Geräte Flanschbuchse -Geräte Flanschstecker -Kabelbuchse -Kabelstecker Das Ganze sollte mechanisch relativ stabil sein aber nicht größer als unbedingt notwendig. Verpolungssicher Strom 10 A Spannung 12V/24V. Preiswert (Also keine 7,50 Euro pro Stück wie bei Speakon etc) Speakon ist ja außerdem eh nicht für Stromversorgung gedacht sondern für Lautsprecher.
Es gibt Sub-D-Buchsen mit Hochstromkontakten für wenig Geld bei Reichelt...
Bastler schrieb: > Speakon ist ja außerdem eh nicht für Stromversorgung gedacht sondern für > Lautsprecher. Zwar OT, aber das nennt sich dann PowerCON und ist vom selben Hersteller. Es würde Deine Anforderungen jedenfalls teilweise erfüllen: http://www.thomann.de/de/powercon_stecker_buchsen.html Nach günstigeren Preisen mußt Du selber suchen.
Das mit dem Sub-D und den Hochstromkontakten ist eine sehr gute Idee. Über den Metallbecher kann ich auch noch FG (Fuctional Ground) führen und muss das nicht über DC Minus machen. Ich habe auch noch einige "Steuerkontakte" z.B. ATX PWR On oder Reset kann rausgeführt werden) PowerCon würde auch gehen, aber das ist ein 230V Stecksystem soweit ich weiß. 230V Stecksystem für Kleinspannung? Es handelt sich übrigens um kleine properitäre Serversysteme (Eigenbau in ausgemusterten Industriegehäusen) mit MiniITX Boards und Pico PSU im Gehäuse, die dann von einem externen Netzteil versorgt werden.
Bastler schrieb: > 230V Stecksystem für Kleinspannung? Das ist das, was natürlich dagegen spricht. Es ist zwar geeignet, aber nicht zulässig.
Das Gehäuse ist 19 Zoll 1 HE, ich habe mehrere davon bekommen aber ohne Innenleben nur das Metallgehäuse. Die habe ich für einen Kasten Bier einem Schotthändler abgesprochen. Original gehört in das Gehäuse: ein Server Mainboard mit einer besonderen Form rein. µATX Boards passen von den Schraubenlöchern im hinteren/mittleren Bereich und mit der Slotblende, aber das wars auch schon. Ein normaler CPU Kühler ist zu hoch und das mit den Steckkarten Slots passt auch nicht. An Netzteilen kommen normalerweise 2 ganz flache Netzteile mit nur ca 3,5 cm Höhe rein. Dafür sind 2 Einbauplätze vorgesehen. Wie heißt die Mainboard Bauform, die in so ein Gehäuse normal rein kommt? Weiß das wer? An "Consumerzeug" passt nicht wirklich viel rein. MiniITX und eine PicoPSU passt gut rein. Mit einer Riser Card kann ich den Steckkartenslot auch noch nutzen. Die Belüftung ist etwas schwieig. Ich habe eine selber gemachte Alu Luftleitplatte eingebaut, damit das ITX Board mehr Luft abbekommt. Außerdem wird ein externes DC Netzteil mit einem PicoPSU verwendet, statt diese besonderen Netzteile irgendwo her aufzutreiben.
So, ich nehme jetzt die Sub-D http://www.reichelt.de/SUB-D-Mischkontakte/MIX-BUG-7W2/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=12162;GROUPID=3207;SID=12TYlLJn8AAAIAACvsLg08596b15c9188e00b02a6e17c4550608b Auf die 2 Hochstomkontakte lege ich Plus / Minus. Auf die 2 oberen Steuerkontakte kommt Power On + Masse. 3 Stuerkontakte bleiben frei. Auf den Becher/Gehäuse kommt PE / FG Ist das so ok, oder würdet ihr die Ausführung mit 3 Hochstromkontakten nehmen und Erde auch über einen richtigen Kontakt laufen lassen? Ich mein, bei Kleinspannung brauche ich eh keinen PE, da reicht mir doch eigentlich Fuctional Ground über den "Becher" aus EMV Gründen, oder?
