Folgendes Problem tut sich mir auf ich habe einen LM2576T-5.0 der sich über die eingebaute ON-OFF Funktion nicht ausschalten lässt. Bei der Schaltung handelt es sich um Die Standardschaltung aus dem Datenblatt. Probiert hab ich auch schon alles, ohne das er sich ausschalten ließ. (Das OFF-"Beinchen" komplett ohne Verbindung zu irgendwas.) Danke im Voraus.
Was passiert, wenn Du den Anschluß an +Ue legst? Offen lassen sollte man ihn jedenfalls nicht.
Georg F. schrieb: > Probiert hab ich auch schon alles, Was heißt hier "alles"? Das Datenblatt sagt:
1 | ON /OFF INPUT |
2 | For normal operation, the ON /OFF pin should be grounded |
3 | or driven with a low-level TTL voltage (typically below 1.6V). |
4 | To put the regulator into standby mode, drive this pin with a |
5 | high-level TTL or CMOS signal. The ON /OFF pin can be |
6 | safely pulled up to +VIN without a resistor in series with it. |
7 | The ON /OFF pin should not be left open. |
Dann habe ich keine Ausgangsspannung mehr. (Beim Brücken fließt ein Strom von 0.013mA) // Edit ich bin halt verwundert dass er mir auch eine Spannung rausgibt obwohl er an nichts angeschlossen ist.
Georg F. schrieb: > Edit ich bin halt verwundert dass er mir auch eine Spannung rausgibt > obwohl er an nichts angeschlossen ist. Deshalb ist das "wie" im Datenblatt ja beschrieben, um jede Verwunderung im Keim zu ersticken. :)
