Hi! Ich verwende einen Atmega88 und möchte den Portd.1 als Ausgang nutzen. Minn doch einen anderen... Geht nicht! Brauche alle Ports für mein Projekt :-) Lässt er sich wirklich nicht als Ausgang nutzen? MFG, Uwe!
Ja klar, wenn du auf die TXD funktion verzichten kannst, also nichts über UART senden willst, kannst du ihn als ganz normalen Portpin benutzen.
AVerr schrieb: > Ja klar, wenn du auf die TXD funktion verzichten kannst, also nichts > über UART senden willst, kannst du ihn als ganz normalen Portpin > benutzen. Er ist im text als Output gelistet, aber hat immernoch 5V :-(
"Manuell" den uart Transmitter abschalten (siehe dbl), den Port als Ausgang schalten, fertig
Schau mal, ob in deinem Programm ein $baud = ... oder ein Print ... vorkommt. Dann geht Bascom hin und enabled den TX Mode.
Uwe Neubert schrieb: > Danke! Das wars!!! Gut zu wissen... Jetzt funzt alles. Darum sollte man Code nur verwenden, wenn man weiß, was er bedeutet. Typisch Skript-Kiddy...
Lehrmann Michael schrieb: > Uwe Neubert schrieb: >> Danke! Das wars!!! Gut zu wissen... Jetzt funzt alles. > > Darum sollte man Code nur verwenden, wenn man weiß, was er bedeutet. > Typisch Skript-Kiddy... Dummlatscher! Ich habe bisher nur kleinere Projekte entwickelt oder nur mit UART. Daher durfte man das übersehen. Wieviele Patente hast du schon zur Anmeldung daliegen? Ich bin sicher kein Kiddy sondern ein ernstzunehmender Entwickler.
