Hallo, wer hat einen Spektrumanalysator und wohnt im Raum Ludwigshafen am Rhein ? Bitte per PM melden. Danke.
Verschoben durch Admin
Was soll er denn koennen ? Frequenzbereich ? Trackinggenerator ? Worum geht es denn ?
Frag doch mal bei den Nachrichtentechnikern der extrem nahe gelegenen FH Mannheim. Erfolg wahrscheinlich. Gruß Hendi
moin, ich müsste eine Fernbedienung im 868Mhz Bereich abhören. Möchte sehen in welchem Bereich genau gesendet wird und ob vielleicht auf Frequenzhopping gemacht wird. Vielleicht gibt es auch noch andere Messgeräte bin jetzt nicht der HFler. FH Mannheim, die werden jetzt Ferien haben oder ?
Vorlesungsfreie Zeit Ostern Do, 21. Apr 11 bis 1. Mai 11
Vorlesungsfreie Zeit heißt ja nicht, dass keine Mitarbeiter in den Laboren sind...
Michael schrieb: > Vielleicht gibt es auch noch andere > Messgeräte bin jetzt nicht der HFler. Wie wäre es mit einem Kommunikationsempfänger z.B. ICOM IC-PCR1000 Für eine qualitative Aussage sollte die Spektrumsanzeige reichen.
Michael schrieb: > und ob vielleicht auf > > Frequenzhopping gemacht wird. Das kann man nur mit einen Realtime Spektrumanalyzer sichtbar machen. Die Spektrumanalyzer der Hobbyisten zählen aus Preisgründen in der Regel nicht dazu. Ralph Berres
Michael schrieb: > hast du so etwas ? Si, aber falsche Gegend, sorry. @Ralph Das kommt drauf an, wie genau man das wissen möchte. Um zu sehen, welche Frequenzen das Ding benutzt, taugt so ein PCR-1000 allemal, auch wenn man dabei auf große Dynamik und das offiziel kalibrierte Meßprotokoll verzichten muß. Den Überblick verschaffst du dir mit der Spektralanzeige und kannst dann über Einseitenbandempfang und Spektralanalyse per Soundkarte genauer gucken.
Das Problem ist die Tatsache, das bei Frequenzhopping die Frequenz schnell gewechselt wird. Spektrumanalyzer arbeiten üblicherweise nach einen Verfahren, bei der das Empfangsfrequenzfenster durchgewobbelt wird. Man muss also sehr viel schneller wobbeln als das Frequenzhopping, um überhaupt eine Chance zu haben das Signal irgendwann mal zu sehen. Oder man muss das Empfangsfenster mit dem Frequenzhopping syncronisieren. Aber dann braucht man den SA nicht mehr. Wenn man schnell wobbeln will, geht das nur mit einer extrem großen Resolutionbandbreite, aber dann kann man die einzelne Frequenzen des Frequenzhopping nicht mehr auseinanderhalten. Abhilfe schaffen die SA die eine Resolutionbandbreite haben, die größer ist als die Hoppingbandbreite ( oder Hub ), diese Mittenfrequenz fest eingestellt haben und innerhalb der Bandbreite eine FFT machen. Aber das bieten nur moderne teure Spektrumanalyzer Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Das Problem ist die Tatsache, das bei Frequenzhopping die Frequenz > schnell gewechselt wird. Was heißt "schnell". Solange das nicht in Spread-Spectrum ausartet, lasse ich den Sender hüpfen und ich setzte mich in Ruhe auf zum angucken auf ein Frequenzfenster. Die Frequenzsprünge sehe ich dort als Amplitudenmodulation auf dem betrachteten Kanal. Ich will ja gar nicht die Springerei in Echtzeit verfolgen, sondern nur sehen, wo sich der Sender rumtreibt.
Hallo Carlo, welche Gegend, im Moment ist mir kein Weg zu weit ;)
Michael schrieb: > welche Gegend, im Moment ist mir kein Weg zu weit ;) Leider ganz am anderen Ende. Versuch doch einfach mal beim Amateurfunk Ortsverband in deiner Nähe. Da gibt es bestimmt jemand, der was passendes stehen hat. http://www.darc.de/ortsverbaende/
Michael wenn dir der Weg nach Trier nicht zu weit ist. Ich habe einen HP8555 und einen Taketa Riken TR4111. Beide decken die 868MHz ab. Die kleinste Auflösung ist bei dem HP8555 100Hz und bei dem TR4111 10Hz. Dann ist aber die scangeschwindigkeit schon sehr langsam, und hängt auch vom Wobbelhub ab. Ralph Berres
ich hätte eine Handfunke C628 ( 430-440/1240-1300 MHz), die ist angeblich softwaremäßig auf andere Frequenzbereiche erweiterbar: http://www.hed-radio.info/images/stories/pdf/radio/standard/Erweiterung_C620_C628.pdf 1. Erweiterung des Empfangs- und Sendebereichs, Möglichkeit A 320 – 480 820 -980 1220 - 1400MHz da wären die 868 MHz enthalten.
Reicht nicht auch ein TV-Empfänger auf Kanal 62 (862 MHz, 8MHz Kanalbandbreite) Die AGC-Spannung des Tuners gibt einen Messwert für die Feldstärke.
@Carlo: vom DARC habe ich noch keine Antwort erhalten. @Ralph Berres: schau mal in Dein Postfach.
