Hallo Forum... Um Windows XP auf einem sehr neuen Rechner zu installieren muß ich während der Installation mit [F6] den SATA-Treiber hinzufügen. Dazu wird ein USB-Diskettenlaufwerk benötigt. Dummerweise funktioniert auch nicht jedes USB-Diskettenlaufwerk. Da mittlerweile USB-Diskettenlaufwerke nicht mehr so leicht zu bekommen sind, speziell die in http://support.microsoft.com/kb/916196 erwähnten, suche ich eine andere Lösung. Daher jetzt meine Frage: Gibt es die Möglichkeit, irgendwie genau so ein Diskettenlaufwerk per USB zu emulieren? Kann man vielleicht gar einen Mikrocontroller so programmieren, daß er sich so am USB-Port meldet als sei er ein Diskettenlaufwerk? Oder gibt's so etwas schon fertig zu kaufen? Interessanterweise funtktioniert "streamlining" z. B. mit NLite in diesem Fall nicht, wie es normalerweise mit RAID-Controllern geht.
hubert schrieb: > Interessanterweise funtktioniert "streamlining" z. B. mit NLite in > diesem Fall nicht, wie es normalerweise mit RAID-Controllern geht. dann hast du dort ein fehler gemacht, man kann jeden Treiber so einbinden. Eventuell Probleme mit der Signierung von treiber. Eventuell ist windows aber der Meinung das auch ein anderen Treiber passt und nimmt dann den falschen. Dann muss man den andere entfernen. Wenn es ein normaler PC ist, ist es eventuell einfacher ein normales Disketten laufwerk anzuschließen. Die USB Laufwerke müssen hauptsächlich mit dem Bios zusammenarbeiten, ich glaube an der stelle hat windows noch gar keine USB-Treiber geladen.
WENN Deine XP-Installation schon ein SP3 dabei hat, könntE Dein Problem gelöst sein. Sonst bei USB-Floppy Auge ins Bios ob USB überhaupt ansprechbar ist.
Notfalls bei Erstinstallation IDE zu SATA Adapter benutzen bis alles da ist. z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NzMxOTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/IDE_zu_SATA_Adapter.html?utm_source=google-shopping&utm_medium=online&utm_content=html&utm_campaign=googleshop_automatic ABER Vorsicht ein UNgepachtes System ist sehr Virenanfällig bis alle Updates aufgespielt sind!
Mit NLIte muss es gehen, sofern der Treiber als Textmode Treiber vorliegt. Da hast du vielleicht versucht, den "richtigen" Windows Treiber mit Inf und so zu integrieren. Für den Bootvorgang braucht du diese txtsetup.oem Datei.
was hindert Dich daran die Kennung Deines oder eines anderen in die entsprechende MS Datei einzuarbeiten ? Im o.g. MS Artikel steht alles drin. nur die VID/PID musst du selber rausfinden.
Oder den passenden Treiber einfach in die Installations-CD einbinden. Dann könnte man auch gleich das SP3 einfügen.
