Hallo Leute, suche verzweifelt nach einem Datenblatt dieser Laserdiode. Kann jemand mit dieser Bezeichnung was anfangen? Ich hab schon gegooglet, aber eher nix gefunden. Danke und Gruß!
Da die Elektronik dranhängt: Einfach messen. Du bekommst viel genauere Werte für Nennstrom und Photostrom und Nennspannnug als in einem Datenblatt steht, und kannst sicher auch Wellenlänge und Divergenz abmessen. Bleibt die Laserleistung, die man per Photodiode und einem Referenzlaser auch leicht ermitteln kann.
MaWin schrieb: > und kannst sicher auch Wellenlänge und Divergenz abmessen. Welchen einfachen Versuch schlägst Du ihm denn zur Messung der Wellenlänge vor? Beugung an einem optischen Gitter? Brechung im Prisma? Wie findet er die Wellenlänge, wenn es z.B. IR oder UV ist? gruß opti
Opti schrieb: > > Welchen einfachen Versuch schlägst Du ihm denn zur Messung der > Wellenlänge vor? > Beugung an einem optischen Gitter? Brechung im Prisma? > Wie findet er die Wellenlänge, wenn es z.B. IR oder UV ist? All diese Fragen wären ev. überflüssig, wenn der OP uns etwas mehr Input zur Verfügung gestellt hätte (habe die LD aus dem Gerät XY ausgebaut, etc.) So kann man ihm aber nicht weiterhelfen, außer zu sagen: miss die LD halt durch...
> Welchen einfachen Versuch schlägst Du ihm denn zur Messung der > Wellenlänge vor? Einfach ist der Vergleich mit einer bekannten Referenz, z.B. verschiedenfarbige LEDs nach Katalogangaben, falls man nicht selbst schon die üblichen Farben auseinanderhalten kann. Schliesslich stammen die meisten handelsüblichen Laser nur aus einem begrenzten Wellenlängensortiment. > Beugung an einem optischen Gitter? Brechung im Prisma? Ist natürlich besser. Als einfaches optisches Gitter tut es oft eine CD, man muß nur zum Laserlicht gleichzeitig auch ein definiertes Spektrm beugen, z.B. das einer schlechten leuchtstofflampe. > Wie findet er die Wellenlänge, wenn es z.B. IR oder UV ist? In dem er nach dem Beugungsgitter mit der Digitalkamera daufguckt wo der Lichtfleck ist, oder den Lichtpunkt auf einer IR/UV Detektor-Karte ins sichtbare wandelt. Es gibt viele Lösungen, Intelligenz zeichnet sich dadurch aus, ob man seine Lösungsansätze am Vorhandenen ausrichten kann.
Was die Laserwellenlänge angeht, ist die Auswahl nicht so groß. Falls das Teil aus einem roten Laserpointer ist, beträgt die Wellenlänge höchstwahrscheinlich 635 nm.
Opti schrieb: > Wie findet er die Wellenlänge, wenn es z.B. IR oder UV ist? Vielleicht, indem er eine Biene als 1EUR-Kraft einstellt? SCNR Harald
> Falls das Teil aus einem roten Laserpointer ist, > beträgt die Wellenlänge höchstwahrscheinlich 635 nm. Schön wär's. Meist haben die billige 650nm. 635, also das schöne Neonlampenorangerot, könnte man wenigstens als hell bezeichnen.
