Hallo, Ich habe mal eine Frage, Wie lang darf das Kabel zwischen Display und dem dazugehörigen µC sein? Also ohne das es Probleme oder sonstiges gibt? Das Display ist ein 16x2 Zeichen Display mit Hintergrundbeleuchtung, der µC ist ein Atmega644.. Könnte ihr mir da helfen? Gibt es irgendwelche möglichkeiten den Weg dazuwischen zu vergrößern z.b (nur Beispiel) auf 10m Entfernung? Danke schonmal im Vorraus. MFG
@ Moritz (Gast) >Wie lang darf das Kabel zwischen Display und dem dazugehörigen µC sein? >Also ohne das es Probleme oder sonstiges gibt? >Das Display ist ein 16x2 Zeichen Display mit Hintergrundbeleuchtung, >der µC ist ein Atmega644.. Wenn man es richtig macht (tm), bis zum Horizont. Wichtig ist das E Signal, das muss sauber sein. Erreicht man dadurch, dass man es mit einer Masseleitung parallel (Flachbankabel) oder verdrillt führt. Am Ende kann dann ggf. ein RC-Filter + Schmitt-Trigger das Signal wieder säubern und auffrischen. Ein 100nF Keramikondensator direkt am LCD zwischen VCC/GND tun ihr übriges dazu. MfG Falk
Ich habe mal ein Display in die Tür eines Schaltschrankes eingebaut, in dem ganz anständig was los war. (Schütze, Relais) Die Zuleitung war Flachbandkabel (Hosenträgerkabel) 80cm lang. Ich habe, so wie Falk beschrieb Stützkondensatoren direkt am Display gehabt. Das funktioniert bis heute ohne Mühe. MfG Paul
Achso, mir Wurde gesagt das nach 25-30cm das Signal schwächer wird.
Moritz schrieb: > Gibt es irgendwelche möglichkeiten den Weg dazuwischen zu vergrößern z.b > (nur Beispiel) auf 10m Entfernung? vielleicht sollte man da überlegen 2 Komponenten draus zu machen, die per RS232 verbunden sind.
Moritz schrieb: > Gibt es irgendwelche möglichkeiten den Weg dazuwischen zu vergrößern z.b > (nur Beispiel) auf 10m Entfernung? Am einfachsten, indem Du einen kleinen AVR (z.B. einen T2313 oder einen T24) direkt ans Display hängst. Der steuert dann das Display direkt und bekommt seine Daten über seine serielle Schnittstelle. Die kann man sehr leicht sehr lang machen. fchk
Moritz schrieb: > Ich habe mal eine Frage, > Wie lang darf das Kabel zwischen Display und dem dazugehörigen µC sein? > Also ohne das es Probleme oder sonstiges gibt? > Das Display ist ein 16x2 Zeichen Display mit Hintergrundbeleuchtung, > der µC ist ein Atmega644.. Kann man pauschal eigentlich nicht beantworten, da es sehr stark auf die entsprechende Umgebung ankommt. > Könnte ihr mir da helfen? > Gibt es irgendwelche möglichkeiten den Weg dazuwischen zu vergrößern z.b > (nur Beispiel) auf 10m Entfernung? Für Industrie-Anwendungen, wo das Display nicht unmittelbar am Mikrocontroller hängt, verwenden wir eine RS485-Verbindung. Das Display sitzt dann auf einer kleinen Platine, wo ein kleiner Mikrocontroller und der Bus-Transceiver draufsitzt. 10m wären damit problemlos machbar.
@ Moritz (Gast)
Das ist falsch. Allerding haben es einige "Experten" schon mehrfach
geschafft, sich mit 20cm Leitung massiv Probleme an den Hals zu holen.
MFG
Falk
