Hi Forum, Gerät mit embedded Webserver, eine Website zur Konfiguration wird ausgeliefert. Bin ich verpflichtet bei der "In Verkehr Bringung" die MAC Adresse aussen auf dem Gerät aufzudrucken? -> Hintergrundinfo: Habe natürlich eine eindeutige MAC für jedes Gerät, möchte mir aber den adminsrativen Aufwand für das individuelle Drucken sparen. Technisch notwendig ist die Kenntnis der MAC für den Kunden nicht, wenn sie jemand wissen möchte müsste/könnte er im Menü oder mit der Konsole nachschauen bzw. abfragen. Stutzig macht mich das auf allen Routern, Netzwerkkarten usw. die MAC aussen aufgedruckt ist, gibt es doch ein Vorschrift oder welchen Nutzen könnte man damit haben? Danke! Gruß von Holger
Soweit ich weiß ist das nicht vorgeschrieben, wird aber bei vielen Geräten so gemacht.
Einfache Verwaltung. Die Teile werden vor Inbetriebnahme schon in die
interne Datenbank für DHCP, Nagios, Firewall, Inventarisierung, etc.
eingetragen. "Gute" Hersteller machen die MAC auch gleich noch per
Barcode drauf, dann geht der Verwaltungsakt nochmal schneller.
holger_sha schrieb: > Stutzig macht mich das auf allen > Routern, Netzwerkkarten usw. die MAC aussen aufgedruckt ist, gibt es > doch ein Vorschrift oder welchen Nutzen könnte man damit haben? Ein LAN ist eine rein private Angelegenheit, da gibt es keine Vorschriften, höchstens soetwas wie "best practice". Der Nutzen ist, daß nicht dauernd die Kunden anrufen und fragen. MfG Klaus
holger_sha schrieb: > welchen Nutzen Vorteil:Man kann MAC stromlos und sogar bei kaputten Teilen noch lesen. Zusätzlich Etikett mit Barcode beschriften/auslesen wäre natürlich noch schöner.
Hi, gute Antworten, Danke. Die MAC ist aufgedruckt, sogar mit 2D Barcode, allerdings innen auf der Leiterplatte (hüstel). Ein z.B. DHCP Server der IP Adressen nicht an unbekannte Teilnehmer ausliefert erscheint mir in dem Fall wohl nicht so üblich, aber das Argument zieht trotzdem. So eine Struktur ist möglich und praxisnah ist dann nur wenn er nicht zuerst mit einer P-P Verbindung die MAC rauskriegen muss. Also doch drucken. Gruß von Holger
Hallo, ein häufiges Szenario: du hast einen Druckerserver o.ä. ohne Display und weisst nicht, welche TCP/IP-Adresse eingestellt ist. Dann kann man mit Hilfe der MAC-Adresse die TCP/IP-Adresse bestimmen. Die meisten Hersteller leifern allerdings Konfigurations-Software mit, die den Server auch von selbst findet. Gruss Reinhard
