Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert Wegfahrsperre mit Transponder im Schlüssel?
von Karl (Gast)
nur rein interessehalber: Wie funktioniert eigentlich eine
Wegfahrsperre, bei dem ein Transponder im Zündschlüssel integriert ist?
Wo bekommt der Transponder seinen Strom her? Induktiv aus der Lesespule?
Ist das ein RFID-Chip im Transponder?  Könnte man so einen RFID auch im
Supermarkt an der Kasse auslesen (die arbeiten ja glaube ich auch
teilweise schon mit RFIDs) oder ist das eine ganz andere Technik? Was
ist im Transponder gespeichert? Nur eine eindeutige große Zahl oder noch
andere Informationen?
Das Signal des Transponder an die Lesespule muss doch extrem schwach
sein. Wieviel Millivolt kommen aus der Lesespule heraus?
Ich nehme an, die extrem geringe Spannung wird zuerst im
Wegfahrsperren-Steuergerät verstärkt und schön gemacht. (als schöne
saubere Rechtecksignale) bevor sie mit einem intern gespeicherten Wert
verglichen werden.
Falls die Daten übereinstimmen, schickt das Steuersignal über einen
Digitalen Bus ein Signal an das Motorsteuergerät, dass alles in Ordnung
ist, und dass der Motor laufen darf.  Ist dieses Signal verschlüsselt?
Wenn man die Schlüssel austauscht, müssen die Schlüssel angelernt
werden. Ist es richtig, dass nicht die Schlüssel an die Wegfahrsperre,
sondern die Wegfahrsperre an die Schlüssel angelernt wird?
Wenn man das Wegfahrsperren-Steuergerät oder Motorsteuergerät tauscht,
müssen Motorsteuergerät und Wegfahrsperre aneinander angelernt werden.
Wird dabei die Wegfahrsperre ans Motorsteuergerät oder umgekehrt
angelernt?
Danke und VG
Karl
von Max (Gast)
1. Du kannst nicht erwarten, dass hier jemand deine Hausaufgabe macht
(danach klingst du nämlich)
2. Google doch mal RFID und schau was da so auftaucht (aus deinen Fragen
kann man schließen, dass du das noch nicht getan hast)...
von Lehrmann M. (ubimbo)
Ja das ganze heißt RFID =) aber so funktionierts. Ich empfehle dir den
Wikipediaartikel, der wirklich alle Grundlagen liefert:
http://de.wikipedia.org/wiki/RFID
Kuck mal nach Funktionsweise.
So ein RFID kann man nicht auslesen - wenndann einen Transponder.
Eher selten wird im Supermarkt mit RFID zur Bezahlung gearbeitet. Eher
ist so eine Diebstahlsicherung realisiert, diese achtet aber nicht auf
die zurücklaufende ID des Transponders. Es gibt allerdings mehrere
"RFID-Frequenzen"
Karl schrieb:
> Was
Eine sog. ID - meist einfach 'nur' eine Zahlenkolonne.
mV kommen da mit Sicherheit nicht raus. Die Spule erzeugt ein
elektromagnetisches Feld. In der Empfängerspule wird wiederrum Strom
induziert welcher dem Mikrcontroller im Transponder versorgt, dieser
kann dann die ID senden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion
> verglichen werden.
So Pi mal Daumen und im Prinzip ja. Hier ist ein Link zu einem Bausatz -
wenn du interessiert bist zu experimentieren - ist nicht teuer:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_RFID_125kHz_Empfaenger.html
Die Wegfahrsperre ist meist Teil des Motorsteuergerätes. Sollte es
extern sein, ja ich kann dir versichern, dass die Autohersteller die
teils die besten Ingenieuere beschäftigen nicht so dumm sind, das
unverschlüsselt zu lassen. Das sind aber dann proprietäre
herstellereigne Protokolle mit entsprechend guter Verschlüsselung.
Ansonsten wäre die Wegfahrsperre ja Mist. Ein Auto ohne Wegfahrsperre
lässt sich innerhalb weniger Minuten klauen.
Im Prinzip ja - bei den Autos ändert sich die angesprochene ID ständig -
damit man den Schlüssel nicht oder nur schwer kopieren kann. Das ganze
nennt sich Rolling-Code
http://de.wikipedia.org/wiki/Rollingcode
von Vlad T. (vlad_tepesch)
kann es sein, dass du hier Funkschlüssel und elektronische Wegfahrsperre
verwechselst?
von Tip (Gast)
Die gängigen RFID-Tags für z.B. 13.56 MHz haben deutlich mehr im
Speicher stehen, als nur ihre UID (1 kBit Speicher, davon 8 Byte UId).
> verwechselst?
Ich möchte schwören, dass sowohl Funkschlüssel als auch Wegfahrsperre
auf Rolling- bzw. Hopping-Code basieren.
Ich verneige mein Haupt ...
von Anja (Gast)
Funkschlüssel ja. (da ist die Funkverbindung unidirektional)
Zwischen Wegfahrsperre und Schlüssel sowie Motorsteuergerät und
Wegfahrsperre ist die Verbindung bidirektional. Da bieten sich
verschlüsselte "challenge response" Verfahren an.
Gruß Anja
von Karl (Gast)
Danke für eure vielen Informationen.
> ein elektromagnetisches Feld. In der Empfängerspule wird
> wiederrum Strom induziert welcher dem Mikrcontroller im
> Transponder versorgt, dieser kann dann die ID senden.
OK, die Lesespule scheint also nur den Zweck zu haben, den Transponder
per Induktion mit Strom zu versorgen. Sobald der Strom bekommt, sendet
der seine ID.  Sendet der direkt an das Steuergerät oder hat die
Lesespule eine zweite Funktion, nämlich als Antenne für das
Transpondersignal? Falls nicht: Wo ist dann die Empfangsantenne?
Den Verkehr zwischen Steuergerät und Wegfahrsperre könnte man also
belauschen, aber es würde nicht viel nützen, weil die Codes sich dauernd
ändern.
Eine Frage scheint konnte leider noch niemand beantworten: Wenn nun eine
Wegfahrsperre kaputt geht und ich mir z.B. beim Schrott ein neues
besorge, dann muss ich ja zum Freundlichen fahren, damit der den Kram
entsperrt. Wird bei diesem entsperren etwas im Wegfahrsperren- oder im
Motorsteuergerät verändert?  Oder werden die beide umprogrammiert? Es
würde doch im Prinzip schon reichen, wenn man im Motorsteuergerät die
Seriennummer des Wegfahrsperrensteuergerätes hinterlegen würde. Beim
Motorstart würde das Wegfahrsperrensteuergerät seine Seriennummer zum
Motorsteuergerät schicken und dieses würde dann den Motor freischalten.
Am Wegfahrsperrensteuergerät müsste also nichts verändert werden. Man
könnte so im Prinzip das gleiche WFSSG an verschiedenen Autos betreiben.
Ginge das?
von MiezUndMops (Gast)
- Am Wegfahrsperrensteuergerät müsste also nichts verändert werden. Man
- könnte so im Prinzip das gleiche WFSSG an verschiedenen Autos
betreiben.
- Ginge das?
Bedenke, nach jedem Zugriff rollt der Code (und nicht nur das). Der
Zugriff des einen Steuergeräts sorgt für Änderungen im Speicher des
Transponders, welche den Transponder für den Zugriff des anderen
Steuergeräts ungültig machen. Also geht nicht ...
von Anja (Gast)
> betreiben.
> - Ginge das?
Das wäre zu einfach für die Diebe. Die würden dann ihre eigene
Wegfahrsperre nehmen und an den OBD-Stecker stecken.
Du kannst davon ausgehen daß mindestens die richtige Fahrgestellnummer
und die 6-stellige Schlüsselnummer in der Wegfahrsperre eingetragen sein
muß.
Du kannst davon ausgehen daß das jeder Fahrzeughersteller das anders
handhabt. Bei manchen brauchst Du sogar eine Online-Verbindung zur
Herstellerdatenbank.
Gruß Anja
von Carsten S. (dg3ycs)
Ist dein Aschenbecher voll und du brauchst ein neues Auto?
Dein Konto gibt das gerade aber nicht her?
Dann setzt du aber beim "falschen" Steuergerät an...
Erfolgversprechender ist direkt beim Motorsteuergerät anzusetzen, also
sich eines besorgen und dieses so umzubauen das es sich überhaupt nicht
um die ganze Sicherheitskette scheert und zumindest im Notlauf arbeitet
sobald das Zündsignal da ist.Dieses Steuergerät tauscht du dann gegen
das originale aus und fährst dann mit dem Wagen weg... So machen es die
Profis.
Wobei die Autohersteller da auch schon Gegenmaßnahmen ergriffen haben um
zu verhindern das es so einfach geht. (zum Beispiel die zur Fahrt
notwendigen Funktionen auf verschiedene Steuergeräte verteilen)
Warum schreibe ich das hier so offen?
NA weil der Umbau des Steuergerätes mehr als nur ein wenig Web Recherche
benötigt, die organisierten Banden zahlen sehr gutes Geld oder verwenden
wenig freundliche Druckmittel um an die benötigten Informationen zu
kommen damit es überhaupt aussicht auf erfolgt hat...
Und derjenige der es schafft den Umbau zu bewerkstelligen, der braucht
ds nicht im Internet zu lesen...
Carsten
von Christian B. (Gast)
Servus
ich hätte da auch mal ne frage zum selben Thema
und zwar ich möchte gerne meine Elektrische Heckklappe mit dem Fuß
öffnen wie bei den neuen Autos
meint ihr das es möglich ist den orginalen Transponder im Autoschlüssel
(ID44 433,92Mhz) von einer Entfernung von einem halben Meter irgendwie
zu lesen und dann ein Relais zu schalten? gibts da schon fertige
zuverlässige Schaltungen?
oder muss man da einen anderen Transponder nehmen bei der Entfernung?
und würden 2 unterschiedliche Transponder sich gegenseitig stören so wie
es zwei gleiche tun
z.b. zwei Autoschlüssel am Schlüsselbund machen oft Probleme beim
Starten des Autos
Gruß Christian
von Hp M. (nachtmix)
Überhaupt nicht:
 http://www.ardmediathek.de/tv/zur-Sache-Rheinland-Pfalz/Autoklau-mit-Funkwelle-statt-Brechstange/SWR-Rheinland-Pfalz/Video?documentId=30514744&bcastId=6223218
Abhilfe ist auch nicht in Sicht, denn den KFZ-Herstellern ist es egal,
weshalb sie ein neues Auto verkaufen, und die Versicherer verdienen auch
daran, denn dann können sie die Beiträge erhöhen.
