Hi, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen Verstärker für einen Funktionsgenerator ( 1Hz-20KHz ). Der Funktionsgenerator arbeitet mit einer +/- Spannung, nun stellt sich für mich die Frage ob ich einen "normalen" Verstärker verwenden kann oder auch einen mit +/- Spannung benötige? Der Verstärker sollte am besten mit 12V betrieben werden, die Leistung ist nicht ganz so ausschlaggebend, sollte jedoch mindestens 20Watt betragen. Schon mal danke für eure Unterstützung
Simon Hansen schrieb: > Der Funktionsgenerator arbeitet mit einer +/- Spannung, nun stellt sich > für mich die Frage ob ich einen "normalen" Verstärker verwenden kann > oder auch einen mit +/- Spannung benötige? Prinzipiell schon. Aber es gibt Einschränkungen. Funktionsgeneratoren bieten meist eine Offseteinstellung an, ein Verstärker, der nicht mit symmetrischer Versorgung arbeitet, muss über einen Koppelkondensator angeschlossen werden. Dann ist der DC-Offset weg. Außerdem werden die anderen Kurvenformen (Rechteck, Dreieck, Sägezahn) bei den unteren Frequenzen gerne mal etwas verformt - oder du nimmst richtig große Koppelkondensatoren. Da wäre eine DC-gekoppelte Anbindung besser. Ein symmetrisches Netzteil ist doch kein so riesiger Aufwand: Der Trafo hat eine Mittelanzapfung, ein Elko mehr in der Siebkette. Geregelte Spannungen müssen für einen guten Verstärker nicht unbedingt sein.
Nimm jedenfalls keinen Class D Verstärker, sondern Class A. Class D verzerrt zu stark.
Für den Bereich bis 20 kHz kann man Audio Verstärker nehmen. Klasse A wohl eher nicht, sondern die übliche Klasse AB, als ein IC. Ein paar Möglichkeiten: L165 , LM4700, TDA2030, TDA2050 Die Leistung wird weitgehend durch die Spannung festgelegt, mit +-12 V bekommt man kaum 20 W (an 4 Ohm). Für 1 Hz untere Grenzfrequenz braucht man die +- Spannung, oder alternativ ein Brückenschaltung (da ist aber der Ausgang nicht mehr realtiv zur Massen).
Danke, werde mal ein wenig rumprobieren, habe noch einen Verstärker von einem anderen Projekt, mal schauen wie die Resultate aussehen. Ich hoffe ich bekomme es möglichst verzerrungsarm hin. Ich überlege mir aktuell diesen http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/30/index.htm nachzubauen, jedoch bin ich mir nicht sicher ob er die Anforderungen erfüllt. Ansonsten wenn jemand einen guten Schaltplan hat, würde ich mich sehr darüber freuen.
Hi, bin gerade auf einige alte 2N3055 er gestoßen und habe mich gefragt ob diese für die art Verstärker geeignet wären? Ich poste hier mal ein paar Schaltpläne auf die ich gestoßen bin, jedoch weis ich nicht welcher am ehesten geeignet ist. Vielleicht kennt sich ja einer von euch näher damit aus. http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=30721 http://www.eleccircuit.com/2n3055-power-amplifier/ http://www.eleccircuit.com/power-amp-ocl-by-7412n3055mj2955with-pcb/ http://www.eleccircuit.com/40w-amp-ocl-2n3055mj2955/ http://www.electronica-pt.com/circuitos/en/audio-amplifiers/67-200-220w-amplifier-circuit.html Thx
Die Schaltungen mit dem 3055 sind alle Schrott. Der ist praktisch ein "Gleichstromtransistor" (fBeta=15kHz!). Wir haben das schon mal etwas ausführlicher hier diskutiert: Beitrag "Für Endstufe TIP3055 oder MJL3281a?"
