Hallo zusammen! Bestellt zufällig gerade jemand bei Farnell? Ich bräuchte ein paar Sachen, komme aber bei weitem nicht über die 25€ netto bei HBE, außerdem ist da ein Artikel gar nicht erhältlich... Die Sachen wären: - 1x MAX1771CSA (SO-8!): http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1379870 - 1x Elko Rubycon 10µF 250V 250BXC10MEFC10X16: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1831304 - 1x Folienkondensator 100nF 250V Panasonic ECWU2104KC9: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1198358 => insgesamt 7,35€ netto (8,75€ inkl. Märchensteuer) Wär echt super wenn das jemand mitbestellen könnte! MfG Stefan
Gibt es auch bei RS. Online anmelden und bestellen. Keine Versandkosten. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3654666 http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=+MAX1771CSA&x=21&y=17 http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=+ECWU2104KC9&x=22&y=13
... schrieb: > Gibt es auch bei RS. Online anmelden und bestellen. Keine Versandkosten. > Da kann Otto-Normal-Bastler genauso wenig bestellen.
Das stimmt leider... @...: Der von dir verlinkte Panasonic-Elko hat leider nur 88mA Ripple Current angegeben, und wahrscheinlich einen entsprechend hohen ESR. Ich bräuchte einen mit möglichst niedrigem ESR, ist für einen Stepup gedacht (den MAX1771 natürlich). Der von mir ausgesuchte Rubycon ist mit 320mA Ripple Current bei 100kHz angegeben, also schon eine Nummer besser. Den würde es zwar auch bei RS geben, aber erst ab 16.06, und ich müsste 10 Stück nehmen... Mittlerweile hab ich noch einen anderen gefunden, und zwar den Jianghai CD 261 LK, mit 280mA und sogar einer ESR-Angabe von 8Ω. Bei Bürklin: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(13D800)&l=d&jump=ArtNr_13D800 Der Folien-Kondensator ist auch heftig bei RS, knapp 1,60 pro Stück, und Mindestmenge 10, hmpf... Aber da hätte ich auch schon eine Alternative bei Bürklin gefunden, einen Wima SMD 2824: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(41D4487)&l=d&jump=ArtNr_41D4487 Hat zwar auch 10 Stück Mindestmenge, kostet dafür aber nur 61Cent pro Stück. Nur den MAX hat Bürklin leider nicht im Programm, Mist. Muss ich mal suchen, wo ich den sonst noch auftreiben könnte... MfG Stefan
Was ärgerst du dich mit Rubycon rum? Nimm OS-CON! Hat sogar Conrad.
Wieso, sind die Rubycon so schlecht? Meinst du Mit "OS-CON" die "Sanyo OS-CON"? Wenn ja, die gibts mWn. nur bis 35V. Ich brauche 10µF 250V... Oder meinst du was anderes?
Ich las nur IC und ESR. Sorry, wenn ich den Rest ausblendete. Die Sanyo OS-CON gibts für deine Spannungen nicht. Da nimmt man Folie+Elko. Da gibts keinerlei Alternativen.
Ok kein Problem ;) Folie+Elko will ich ja auch verwenden, 10µF Elko und 100nF Folie. Aber bei den Elkos ist die Auswahl ja leider relativ begrenzt, wenn sie Ripplefest und SMPS-geeignet sein sollen. Geplatzte (weil ungeeignete) Elkos mag ich nicht riskieren, das stinkt so... ;) Eben deshalb habe ich bisher nur die "Rubycon BXC" und "Jianghai CD 261 LK" gefunden, die passen und zumindest prinzipiell in D verfügbar sind... MfG Stefan
Die ganzen Typen für Schaltnetzeile sind doch für 350V. Da wirds einige geben. Klingt nach Basteln. Da kannste mal bei Pollin gucken.
Jepp, ist natürlich Basteln und kein Serienprodukt. Aber trotzdem will ich es ordentlich machen ;) Bei 350 bis 450V ist die Auswahl zumindest bei Farnell schon etwas größer als bei 250V. Aber der HBE-Shop ist zum x-ten Mal in der letzten Zeit down, anscheinend haben die irgendein ernsteres Problem... Bei Pollin hab ich auch nichts verwertbares gefunden, und auf die Wundertüte will ich mich auch nicht verlassen ;) Dann muss ich wohl alles bei Bürklin bestellen, und mich nach einer anderen Quelle für den MAX umschauen. Trotzdem danke! MfG Stefan
Stefan B. schrieb: > Ich > bräuchte einen mit möglichst niedrigem ESR, ist für einen Stepup gedacht > (den MAX1771 natürlich). Sorry, aber ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht. Kondensatoren für 250V mit einem Step-Up-IC für 15V?
Ha stimmt, danke für den Tip! Bei Conrad hatte ich bisher nur nach 250V-Typen gesucht, für 350 und 400V hab ich gerade noch die Samwha RH und BL Serien gefunden: 10µF/350V "Samwha RH", 250mA: Conrad 446484 10µF/400V "Samwha BL", 280mA: Conrad 446510 Sehr schön! Nur den MAX1771 haben sie nicht mehr im Programm, seitdem die DIL-Version nicht mehr bei Farnell gelistet ist.
... schrieb: > Sorry, aber ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht. Kondensatoren für > 250V mit einem Step-Up-IC für 15V? Mit dem kann man auch höhere Spannungen als 15V erzeugen... ;) In diesem Fall eben ca. 180V Anodenspannung für Nixies.
Stefan B. schrieb: > Mit dem kann man auch höhere Spannungen als 15V erzeugen... ;) > In diesem Fall eben ca. 180V Anodenspannung für Nixies. ok....aber ist das nicht Perlen vor die Säue werfen? Ich vermute, dass die Stromaufnahme der Nixi-Röhren relativ gering ist. Da gibt es doch sicher einfachere Wege die 180V zu erzeugen. Ansonsten fällt mir nur Musterbestellung bei Maxim ein.
Und vor allem, warum suchten wir dann nach speziellen Kondis? Mir schwand, ich habe wieder Lebenszeit verplempert.
Abdul K. schrieb: > Und vor allem, warum suchten wir dann nach speziellen Kondis? > Mir schwand, ich habe wieder Lebenszeit verplempert. Nein, hast du natürlich nicht! Denn jeder Stepup braucht ja am Ausgang Kondensatoren, egal ob MAX1771 oder MC34063. Und die sollten eben logischerweise für die Schaltregler-typischen Belastungen ausgelegt sein. Auch wenn vielleicht viele irgendeinen Elko nehmen, Hauptsache der aufgedruckte Wert stimmt überein. Ist doch das gleiche wie mit den Spulen, viele Anfänger nehmen da auch irgendwas mit der richtigen µH-Zahl drauf, z.B. die allseits "beliebten" Entstördrosseln. Funktioniert zwar meistens noch irgendwie (gerade bei der Spule), aber eben nicht gut. Das selbe gilt beim Kondensator, ist es ein Standard-Typ mit hohem ESR, bekommt man dementsprechenden Ripple auf der Ausgangsspannung. Und im schlechtesten Fall wird er überlastet und geht hoch. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt dank deinen Tips eine kleine Auswahl an passenden Elkos, deine Lebenszeit war also nicht umsonst! ;) ... schrieb: > ok....aber ist das nicht Perlen vor die Säue werfen? Ich vermute, dass > die Stromaufnahme der Nixi-Röhren relativ gering ist. Da gibt es doch > sicher einfachere Wege die 180V zu erzeugen. Nein, finde ich eigentlich nicht. Ist doch schließlich Hobby, sonst könnte man das gleiche auch über die Zeit sagen die man sich spart, wenn man gleich was fertiges kauft. ;) Die Nixies brauchen knapp 20mA, und sicher gibt es viele Wege die Spannung zu erzeugen. ... schrieb: > hier z.B. mit einem MC34063: > http://www.stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/pl... Die Seite kenne ich natürlich, aber der MC braucht viel mehr Hühnerfutter außenrum als der MAX. Und der MAX hat auch noch einen Shutdown-Eingang eingebaut, sehr praktisch für DCF-Sync oder zeitgesteuertes Abschalten der Anzeige. Den MC hat fast jeder, ich möchte halt mal was Neues ausprobieren ;) Das hier (etwas abgewandelt): http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html MfG Stefan
