Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1500 leds mit pwm dimmen
von Max (Gast)
Wie realisiere ich das Hardware seitig.
Das PWM-Signal will ich mit dem Atmega8 erzeugen.
Ich will fünf von den LED-Streifen dimmen:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODkyOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/Silikon_LED_Strip_warmweiss_Laenge_5_m.html
Und was muss ich zwischen LED-Streifen und µC paken damit das
funktioniert
von Mani (Gast)
Laut Link:
Betriebsstrom (300 LEDs) ca. 2,1 A
macht stolze 10,5A die Du treiben musst.
Das ist dann wahrscheinlich nicht mehr so ganz Trivial.
von Jens G. (jensig)
Naja, irgendein IRF... mit unter 10mOhm macht das schon noch ohne
Kühlung.
von oszi40 (Gast)
Ein paar MOSFETS sollten das können.
ABER Deine PWM-Störstrahlung mit 5m langen "Antennen" wird bei Deinen
Nachbarn wenig Freude beim Radioempfang verbreiten.
von Max (Gast)
@oszi40
gibt es eine andere Lösung zum Dimmen von sovielen LEDs ohne
Störstrahlung?
von dgf (Gast)
Gibt fertige Netzteile. Die müssen ja auch die EMV-Abstrahlung
einhalten.
http://www.energie-und-technik.de/lighting/produkte/vorschaltgeraete/article/76907/
von Oliver S. (phetty)
Naja, die Netzteile sind nicht das Problem aber die PWM liegt ja an 5x5
Metern LED-Stripe an und summt vor sich hin.
von Εrnst B. (ernst)
Filtern. LC davor und Ruhe ist. Und dann ist man auch nur noch eine
Schottky vom Step-Down Schaltregler entfernt.
@Max: Dimmen aussenvorgelassen, was hattest du als Konstantstromquelle
geplant?
Edit: Seh schon, die Stripe läuft mit 12V und hat integrierte
Vorwiderstände, wie es scheint.
