Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselspannung verstärken und gleichrichten
von Benjamin W. (babo245)
Hallo Zusammen,
Ich bin in Sachen Elektronik Entwicklung blutiger Anfänger und bräuchte
eure Hilfe. Ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Wechselspannungssignal von 0 - 100 mV. Typischerweise
befindet sich das Signal im Bereich zw. 0 und 60 mV.
Das Signal stammt von einem Mess-Shunt.
Ich habe vor das Signal gleichzurichten und zu verstärken, um über ein
Ralais einen größeren Verbraucher (800 Watt) zu regeln.
Hier meine Fragen:
Ist dieser Aufbau elekronisch gesehen sinnvoll?
Kennt jemand ein fertiges Bauteil zum verstärken und gleichrichten von
sehr kleinen Wechselspannungen?
Welche OP Schaltung eignet sich am Besten und welche OPs würdet Ihr
verwenden?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
LG Benny (elektronik noob)
von Purzel H. (hacky)
Was soll's denn werden ?
Hex Oschi schrieb:
> Was soll's denn werden ? <
Es soll eine Sicherheitsabschaltung für eine elektische Heizung werden,
die Leistung ist dabei abhägig von der Temperatur. Über den Mess-Shunt,
welcher sich im Leisungspfad befindet soll die Leistung bzw. der
Widerstand ermittelt werden und wenn möglich vorerst ohne µ-Controller
die Spannung über ein Relais im Ernstfall(überhitzung) ausschalten.
Somit würde sich das Ding selbst regeln, wenn ich nicht komplett daneben
lige mit meinen Vorhaben.
von MaWin (Gast)
Das Problem ist nicht das gleichrichten und verstärken, jedes
Operationsverstärker-Buch zeigt die üblichen Schaltungen,
das Problem ist, daß der Operationsverstärker damit galvanisch
mit dem Shunt verbunden ist, und damit vermutlich an 230V hängt.
Man hat ungern 230V in der Schaltung, schliesslich könnte man sich dann
auch das Relais sparen und es würde ein TRIAC reichen.
Falls es wirklich um WECHSELstrom geht (mit 50Hz), dann schau dir mal
Stromwandlertrafos an. Da entfällt der Shunt und die Dinger liefern
direkt eine Spannung die man so wählen kann, daß sie (über eine
gleichrichtende Diode) dein Relais bedienen, wenn einem die Genauigkeit
ausreicht.
http://darisusgmbh.de/shop/index.php?cat=c2511_Strom.html
http://www.tme.eu/de/katalog/#id_category%3D112516%26cleanParameters%3D1%26path%3D%3B100440%3B112516
von U.R. Schmitt (Gast)
Mit dem Shunt kannst du nur den Strom und damit bei konstantem
Widerstand die umgesetzte Leistung ermitteln. Die Temperatur so nicht,
die kann bei gleichem Strom eine ganz andere sein, wenn etwas die
Wärmeabgabe verhindert (Lüfter ausgefallen, Jacke über der Heizung, ...)
Willst du regeln, oder einfach eine Art Überlastabschaltung. Dir ist
schon klar, daß der Strom nach der Abschaltung auf 0 geht. Da sollte
deine Schaltung nicht einfach wieder einschalten, sonst haben wir ein
lustiges Relaisgeflatter bis zum Exodus.
Bzgl 220V und Stromwandler hat MaWin dir ja schon die richtigen Tipps
gegeben.
Viel Erfolg und Vorsicht bei Netzspannung.
@MAWIN
Danke für den guten Tip, hab jetzt auf die schnelle leider noch nicht
den richtigen Stromwanler gefunden die Genauigkeit scheint hier das
Problem zu sein. Kennst du zufällig einen mit möglichst geringen
Toleranzen für Ströme bis zu 10A?
@Schmitt
Wie bereits geschrieben, ist die Leistung dieser Heizung
Temperaturabhängig, somit ist es zumindest theoretisch möglich über den
Strom und einen Mess-Shunt zu hohe Temperaturen zu ermitteln.
Ja mir ist klar, das der Strom auf 0 geht. Relais ist vielleicht, der
falsche Begriff ich meinte damit eher einen elektrisch ausgelösten Not
aus. Bzw. bei einer Regelung Relais mit Timer.
Grundsätzlich ist die Heizung aber nur ein Teil des Gesamtsystems bei
welchem am Ende ein µ-Controller die Gesamtsteuerung und auch sämtliche
Regelaufgaben übernehmen soll.
Hintergrund meiner Schaltung ist: der Versuch die Notabschaltung (am
besten Rückstellend nach einer gewissen Zeit) nicht über software und
den µ zu relisieren, sonder extern analog ablaufen zu lassen. Die
Heizung hat eine sehr geringe Masse und ist somit sehr schnell, klixons
oder andere Sicherungselement herkömmlicher Art sind mir keine bekannt.
Mein System sollte in  der Lage sein bei einem Leistungsanstieg im <10%
Bereich innerhalb von <0,5s abzuschalten.
Danke und keine Sorge :)
von MaWin (Gast)
Gleich der zweite, ASM10 ?
Wenn du geringere Toleranzen willst,
darfst du nicht per einfacher Diode gleichrichten,
sondern muss einen aktiven Gleichrichter mit OpAmpausbauen,
genau so wie beim Shunt.
Nur ist dann der OpAmp gelvanisch getrennt,
und bei Überlast passiert auch nichts.
von ina (Gast)
