Hallo! Es gibt folgende Li-Io Batterien zu kaufen: http://www.saftbatteries.com/Produit_LSH_cell_range_303_8/Default.aspx Diese Zellen verfügen über eine Überlastsicherung. Jedoch keinen Schutz gegen Tiefentladung. Ich bin auf der Suche nach einer sehr kleinen Tiefentladeschutzschaltung für zwei Li-Io Zellen. Grds. kann ich ja auch jeden Li-Po Lader aus dem Modellbau nehmen, oder? (Hier besteht halt nur die Problematik, dass die Modellbauregler die Spannung insges. noch auf 3 Volt runterreglern für die Fernsteuerung) Ich benötige einfach nur eine Schaltung, die bei 5 Volt (2 Zellen in Reihe) abschaltet! Vielen Dank! Christoph
Ch Sp schrieb: > Hallo! > > Es gibt folgende Li-Io Batterien zu kaufen: > > http://www.saftbatteries.com/Produit_LSH_cell_range_303_8/Default.aspx > > Diese Zellen verfügen über eine Überlastsicherung. Jedoch keinen Schutz > gegen Tiefentladung. > Ich bin auf der Suche nach einer sehr kleinen Tiefentladeschutzschaltung > für zwei Li-Io Zellen. Die Firma http://www.maxim-ic.com/ vergibt auch kostenlose Muster an privat nur sollte man es nicht überstrapazieren. Die haben eine ganze Reihe von Protection Chips... > Ich benötige einfach nur eine Schaltung, die bei 5 Volt (2 Zellen in > Reihe) abschaltet! Das willste sicher nicht, denn bei 2,5 V/Zelle sind die bereits hin. Die unterste Tiefentladespanning beträgt 2.7 V, wobei in den meisten fällen 2,75-2,80V empfohlen wird was auch die Protection-Chips ordnungsgemäß machen. > Vielen Dank! > Christoph Grüße Michelle
Hab noch was vergessen: Die schreiben auf der Webseite auch *Operating voltage (depending on conditions) typically above 3 V* Also solltest Du Die Zellen nicht unter 3,0V fahren, damit sie lange leben! Grüße Michelle
Hallo! Danke für den Hinweis. Es handelt sich um Primärzellen. Es geht nur um eine vermeidbare Zerstörung/Verfeuerung... Die Saft-Zellen sollen sich bei einer Tiefentladung endzünden könnne... Ich schreibe dort mal hin! Danke!
ch SP schrieb: > Hallo! > > Danke für den Hinweis. Es handelt sich um Primärzellen. Es geht nur um > eine vermeidbare Zerstörung/Verfeuerung... > > Die Saft-Zellen sollen sich bei einer Tiefentladung endzünden könnne... > > Ich schreibe dort mal hin! Danke! Die könnensich nicht nur evtl.entzünden, sie machen das - mit Sicherheit! Zwei Dioden byv10 in sperrrichtung über jede Zelle bringts. Gruß Axelr.
Was hängt denn dran ? Abfackeln tun leere Batterien nicht, nud aufladen kannst du sie eh nicht, wozu also Schutz vor Tiefentladung ? Bei irgendeiner Spannung wird die angeschlossene Schaltung nicht mehr ordentlich funktioneren, dann ist eben Schluss. Ansonsten: ICL7665 wird gern genommen (einstellbar), erfordert aber noch einen MOSFET als Schalter, abschaltbare low drop Regler wie BA50CC, UCC283-5 regeln auch die Spannung.
Es geht darum, dass am Ende der harten Entladekurve die Möglichkeit besteht, dass dort chemische Prozesse ablaufen, die dazu führen können, dass es zu einer Entzündung kommt. Die Saft-Zellen sind Li-Thionylchllrid Batterien. Der Tiefentladeschutz soll den Verbraucher einfach nur von der Batterie komplett trennen. Ich habe halt überlegt sonst einfach einen Teiefentladeschutz aus dem Modellbau für Li-Pos zu nehmen. Das sollte auch gehen!? Kann mir jmd. genau erklären, was chemisch abläuft und warum es genau zu einer "Entzündung" bei Li-Io ohen Schutzschaltung kommen kann? Danke, Christoph
