hallöle ich will mir ein verstärker für unterwegs zusammenbasteln. Ich besitze ein 12V akku. Der verstärker soll einfach eine möglichst hohe Ausgangsleistung für 8 ohm boxen erreichen. Wenn möglich 50Watt und höher. Es sollte möglichst höhrbar sein. D.h. Klirrfaktor möglichst tief. Habe bis jetzt noch nichts sinnvolles gefunden.. Lg der werwurm
Werwurm schrieb: > Ich besitze ein 12V akku. > Der verstärker soll einfach eine möglichst hohe Ausgangsleistung für 8 > ohm boxen erreichen. > Wenn möglich 50Watt und höher. Widerspricht sich schon im Ansatz. Es sei denn, Du machst aus den 12V per Spannungswandler erst mal eine höhere Betriebsspannung.
Werwurm schrieb: > Wenn möglich 50Watt und höher. > Es sollte möglichst höhrbar sein. D.h. Klirrfaktor möglichst tief. > Habe bis jetzt noch nichts sinnvolles gefunden.. Wie bereits gesagt, da hat ein gewisser Herr Ohm etwas dagegen. Es gibt allerdings ein Ic mit eingebautem Spannungswandler. Siehe hier: http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/30/index.htm Einen Superklang kannst Du von solch einer Hilfskonstruktion allerdings nicht erwarten. Gruss Harald
such in die richtung TDA1562Q, Im Elektor 2/2000 ist ne Klasse-H Endstufe 50W effektiv an 4 Ohm mit 12v Versorgung.
asthelfer schrieb: > such in die richtung TDA1562Q, > Im Elektor 2/2000 ist ne Klasse-H Endstufe 50W effektiv an 4 Ohm mit 12v > Versorgung. Ja, das ist ein IC mit eingebautem Spannungswandler. Gruss Harald
Einfacher, qualitativ besser und vorallem billiger wird ein 20 euro china auto/roller verstärker für 12v...
Wenn der Chip (qualitativ) nicht das ware ist, einen besseren nehmen und als Boost-Converter den LTC3862 verwenden... Ist Poli-Phasen-Chip (maximal 12) was dann theoretisch über 120A sind. Ich verwende den Linear Technology als Ladechip für meine 12-Zellen LiPoly Batterien üum sie von 24V aus laden zu können. Grüße Michelle
TDA7375A 2x in Brücke geschaltet dann hast du 2x40W. Allerdings sind 8Ohm nicht grad gut bei betrieb an 12V
Thomas S. schrieb: > TDA7375A > > 2x in Brücke geschaltet dann hast du 2x40W. Allerdings sind 8Ohm nicht > grad gut bei betrieb an 12V Auch der Chip kann nicht zaubern. Bei 12V und 4 Ohm kommen da auch nur knapp 20W raus. Gruss Harald
