Hallo, ich habe ein Problem mit dem USB RS232 Adapter von Pollin. http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Adapterkabel_auf_Seriell.html Der ist bei meinem Notebook auf COM3 und in Ponyprog auch auf COM3 und SI prog API. Wenn ich auf Probe klicke, dann kommt OK, aber nur wenn der Stecker im Pollin Atmel Eva. Board steckt. Wenn ich jetzt einen AVR lesen oder beschreiben möchte kommt immer "missing or unkown device" Hab verschiedene Avr´s probiert und auch PonyProg versionen. Hab mir auch Threads dazu durchgelesen. Könnt ihr mir helfen? MfG Tom
Ponyprog braucht einen 'Echten' RS232-Port (wg. Bitbanging), USB-Adapter funktionieren nicht. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial#Programmierung_.C3.BCber_den_seriellen_Port
Luk4s K. schrieb: > Ponyprog braucht einen 'Echten' RS232-Port (wg. Bitbanging), USB-Adapter > funktionieren nicht. > http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_... Hallo, das habe ich gelesen, dass das nicht geht, andere hier im Forum haben geschrieben, dass es doch geht. Und mit welchem Programm geht es dann (auch wenn sehr langsam) ? MfG Tom
Mit machen USB2RS232-Adapertn funktioniert es trotzdem, z.B. meinem von FTDI. Aber tierisch langsam. Am besten nen richtigen Programmer ala AVRISPmkii kaufen. Dann hast du keine Probleme mehr. Gruß Skriptkiddy
Hallo, ich werde mir mal nen AVRISPmkii kaufen (ging bis jetzt immer über die "echte" RS232). Aber das hier ist nur provisorisch (da dringend). Ich habe nachgeschaut und habe den Prolific Chip.
Tom Z. schrieb: > habe den Prolific Chip ...leider schlimmste Vetreter der USB-Serial-Wandler. Gruseliges Stück Silizium...
Danke für die Hilfe. Der Adapter geht nicht. Ich werde mir nen AVRISPmkii kaufen.
