Hallo, Ich hab auch ein Problem in LTspice. Ich möchte einen stinknormalen Brückengleichrichter simulieren. Jedoch kommt von LTspice die Fehlermeldung Singularity Matrix--- check node n001 oder so. Das ganze kam erst als ich den Kondensator in die Schaltung eingebaut habe. Aber was ist denn daran falsch???? gruss
Mach mal auf der rechten Seite einen R mit 1G gegen Masse an einen der Ausgänge.
Sehe gerade du hast zwei ideale Dioden. Ersetze die durch deine Dioden mit dem Modell. Dann gehts auch ohne den extra Widerstand nach Masse.
Na ja, ich hab vier ideale Dioden.......aber ich hab doch den Ron und Roff extra angegeben, dass das funktioniert??
Dan Kübel schrieb: > Na ja, ich hab vier ideale Dioden.......aber ich hab doch den Ron und > Roff extra angegeben, dass das funktioniert?? Hmm....es geht zwar, aber jetzt hab ich wieder das Problem, dass der Kondensator riesen Sprünge macht... Bringt da Vorladen was?
Stef schrieb: > dass der Kondensator riesen Sprünge macht... Was für riesen Sprünge macht denn der Kondensator? Und wohin? > Bringt da Vorladen was? Nein. Nur FESTLÖTEN... :-/
Hier, Ich denk, dass das so besser ist. In wie fern hängt das mit den idealen dioden zusammen? wenn ich einen ron und roff und threshold angeb, is sie doch nicht mehr ideal?
Hab gerade mal mit deiner Schaltung rumprobiert. Mögliche Abhilfen. 1. Verwendung des Alternativen Solvers. Control Panel -> Solver:ALterante 2. Normal Solver Jeweils 1G nach Masse an beiden Ausgängen. 3. Normal solver 1pF vom unteren Ausgangsknoten nach Masse. Ich würde 3. nehmen.
Hi Helmut, danke für die Hilfe.Es funts... Warum hilft da ein Kondensator?
aber so wäre doch der untere Pfad des rectifiers kurzgeschlossen?
Dietmar hat die V-Quelle links auf floating gesetzt. Das passt schon. Ist aber eine etwas andere Schaltung.
