Hallo Leute Angehängt habe ich zur Hilfe ein Schaltbild. Über den Eingangskreis wird gleichgerichtet und ein Elko C1 geladen, der sich über die Spule L1 entlädt (ganz wichtig für Erzeugung eines Magnetfeldes!!!) Über den Thyristor treibe ich einen Darlingtontransistor (T2). D.h., wenn an der Schnittstelle "IPLUS_SCHNITTSTELLE"=0V ac keine Spannung (d.h. an der Basis von T3 auch keine Spannung) anliegt, dann wir die Basis vom Thyristor über D2 (wenn dort 16V erreicht werden,kommend vom Eingangskreis) bestromt und der Thyristor zündet. -> D.h: Schaltung ist LOW AKTIV!!! Spule wird über C1 bestromt! Ist an der Schnittstelle "IPLUS_SCHNITTSTELLE"=230V ac Spannung (an der Basis von T3 auch Spannung=0,7V dc), so schaltet T3 und es liegt nicht genug Spannung zwischen R4 und R11 (Collector Emitter Spannung von T3 zieht Spannung runter) , so dass Thyristor nicht zündet und Spule wird nicht bestromt. So weit so gut... Meine Probleme sind: 1: möchte erreichen, dass die Spule erst nach 10 Sekunden bestromt wird, nachdem ich den Transistor T3 über "IPLUS_SCHNITTSTELLE"=0V ac abschalte (siehe oben LOW AKTIV). Habe das Problem über RC Glieder mitten in der Schaltung versucht zu lösen, hat nicht geklappt :( Über jegliche Hilfe bin ich dankbar (muss nicht mit einem Thyristor gelöst werden!, wäre aber besser, da ich im Falle der Spulenbestromung (T3 ist aus) immer eine Endlosschleife von Entladen des Elko C1 über die Spule L1 und Laden des Elko C1, was ich über die Thyristoreigenschaft erreiche. Kann aus Platzmangel keine Relais oder ICs nehmen. 2: kann man die Schaltung auch HIGH AKTIV designen, d.h. , dass ich die Spule über den Elko C1 bestrome, wenn ich an der "IPLUS_SCHNITTSTELLE" eine Spannung von 230V ac anlege und diese behält die gleiche Eigenschaft? -> d.h. genau das Gegenteil von oben, bedeutet Schaltung "HIGH AKTIV" machen.
conjo79 schrieb: > wenn an der Schnittstelle "IPLUS_SCHNITTSTELLE"=0V ac keine Spannung > anliegt Gegen welchen Bezugspunkt wird diese Spannung angelegt? Ein einzelner Pin alleine kann noch keine Schnittstelle sein...
Ist richtig Lothar Miller, das Potential bezieht sich gegen K2, wo die 230V ac abfallen. (hätte ich einzeichnen sollen)
