Hallo Leute, habe da ein Problem. Mir liegt eine medizinische Verdamfungsmaschine vor, sprich Meschen inhalieren eine medizinische Flüssigkeit. Was ich brauche ist ein Steuersignal generieren (AC bzw. DC) wenn die medizinische Flüssigkeit verdampft ist. Habe schon nach diversen Sensoren geschaut, oder Fotodioden. Abstandssensoren, Durchflussssensoren etc, oder liege ich komplett falsch? Habt ihr eine Idee, am besten LOW COST! Oder über Motorleistung generieren. D.h. wenn inhaliert wird fließt ein stärkerer Strom und ich greife über Stromspiegel etc. ab. Habt ihr über solche Geräte ne Ahnung? Danke für Feedback!
Danke PeterII, aber gibts da nicht was billigeres. Wie funktioniert so einer? Den evtl nachbauen, weil echt zu teuer!
Das kommt auf die Funktion des Gerätes an (wie wird verdampft???). Also unser babykosterwärmer besteht aus einer Vertierfung mit einer Heizplatte in die Wasser gefüllt wird. Schaltet man das Gerät ein startet die Heizung. Solange Wasser in der Vertiefung ist, wird die Temperatur der Heizplatte nahe dem Siedepunkt gehalten. Ist das Wasser komplett verdampft so steigt die Temperatur und das Gerät schaltet sich über einen Temperaturschalter ab. Wenn die Verdampfung nicht über den Siedepunkt läuft, könntest Du auch eine Elektrode nutzen??
conjo79 schrieb: > Wie funktioniert so einer? steht doch da > Den evtl nachbauen, weil echt zu teuer! http://www.conrad.de/ce/de/product/701602/ ist billiger und man könnte es ohne Probleme mit einen Reedkontakt und einen magnet nachbauen.
Hallo, wie Michael O. bereits geschrieben hat gehts am einfachsten mit Temperatur messen. Die Temperatur der (Metall?) Schale sollte schnell ansteigen sobald dieses lehr ist.
Peter II schrieb: >> Wie funktioniert so einer? > steht doch da Nö. Ich vermute dass medizinische Präparate nicht gerne bis 100°C erhitzt werden wollen. Von früher beim Arzt kenne ich diese Verdampfer per Druckluft. Ansonsten kann man auch per Ultraschall verdampfen. Nach welchem prinzip funktioniert obiges Gerät?
Also ich denke so an einen NTC wenn Metallplatte. Aber ich weiß noch nicht genau wie das Gerät funktioniert, bekomme es erst nach Ostern. Aber in diesem Sinne vielen Dank an Euch und schöne Osterfeiertage!
Michael O. schrieb: >>> Wie funktioniert so einer? >> steht doch da > > Nö. Hinter dem Plastikdome befindet sich eine LED und ein Fototransistor. Liegt keine Flüssigkeit an dem Plastikdome an, so wird der komplette Lichtstrahl der LED zurück an den Fototransistor reflektiert. Wenn Flüssigkeit den Plastikdome benetzt, ändert sich der Brechnungsindex und weniger Licht erreicht den Transistor. Am Ausgang erhält man ein digitales Ausgangssignal (High an Luft).
Habe ich mir schon in der Art gedacht. Heißt man benötigt Präzision(Brechungsindex etc.), um das billig nachzubauen. Naja schaun wir mal.
