Was bedeutet bei einem Elko der Wert Lebensfähigkeit (unbenutzt bei 105°C)? Nebenan ist Lebensdauer 5000 Stunden angegeben, ebenfalls bei 105°C
ASZ18 schrieb: > Lebensfähigkeit (unbenutzt bei > 105°C)? Du meinst wahrscheinlich Shelf Life. Der Kondensator altert, auch wenn er nicht bestromt ist. Der Mechanismus ist hier erklärt: http://electrochem.cwru.edu/encycl/misc/c04-appguide.pdf Seite 2.185 Zitat: Water in the electrolyte plays a big role. It increases conductivity thereby reducing the capacitor’s resistance, but it reduces the boiling point so it interferes with high temperature performance, and it reduces shelf life. A few percent of water is necessary because the electrolyte maintains the integrity of the aluminum oxide dielectric. When leakage current flows, water is broken into hydrogen and oxygen by hydrolysis, and the oxygen is bonded to the anode foil to heal leakage sites by growing more oxide. The hydrogen escapes by passing through the capacitor’s rubber seal. Zitatende.
ASZ18 schrieb: > Was bedeutet bei einem Elko der Wert Lebensfähigkeit (unbenutzt bei > 105°C)? Falls mal die Sonne brutal aufs Lager brennt... ;-) Hast du da ein Datenblatt zum Elko? > Nebenan ist Lebensdauer 5000 Stunden angegeben, ebenfalls bei 105°C Das ist die Zeit, in der dir der Hersteller die Einhaltung der Datenblattspezifikationen bei einer Umgebungstemperatur von 105°C garantiert.
http://www.nova-elektronik.com/pdf/download.php?file%3Dkondensatoren%2Fradial%2Fsp-longlife.pdf Was mich wundert, demnach könnte ich den ja länger benutzen, als wenn ich ihn nur lagere...
Na freilich. Wenn Du ihn nur lagerst, ent-formiert er sich. Im eingebauten Zustand ist ja Saft drauf, so daß er nicht in diese Verlegenheit kommt. Lange gelagerte Elkos sollte man langsam mit über Stunden steigender Spannung formieren, bevor man sie einbaut. MfG Paul
ASZ18 schrieb: > Was mich wundert, demnach könnte ich den ja länger benutzen, als wenn > ich ihn nur lagere... Wobei im Lager selten solch hohe Temperaturen auftreten... Und bei kühleren Temperaturen verdoppelt sich die Zeit pro 10K Temperaturreduzierung. http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium-Elektrolytkondensator#Lebensdauer
Wie lange kann man denn moderne Elektrolytkondensatoren bei Raumtemperatur etwa lagern? Die Hersteller geben meist eine Lagerfähigkeit von 2 Jahren an, dann sind die Anschlüsse oxidiert und lassen sich möglicherweise nicht mehr gut löten. Aber mit welcher Lagerfähigkeit kann man als Bastler etwa rechnen? Gibt es da Erfahrungswerte?
Benito schrieb: > Aber mit welcher Lagerfähigkeit kann man als Bastler etwa rechnen? > Gibt es da Erfahrungswerte? Auch nach 25 Jahren funktionieren sie noch datenhaltig... (inwieweit das heute hergestellte ermöglichen, sei jetzt mal dahingestellt)
mhh schrieb: > nach 25 Jahren funktionieren sie noch datenhaltig ... oder verabschieden sich mit einen freundlichen Peng wenn man sie nicht langsam hochfährt, damit sie Gelegenheit haben sich wieder zu formieren. Mehr http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
oszi40 schrieb: > ... oder verabschieden sich mit einen freundlichen Peng Ja, das ist schon bei neuen aufgetreten, bei den alten (bei mir) noch nicht. Verallgemeinern kann man es natürlich nicht. Lange Lagerung zerstört einen Elko jedenfalls nicht zwangsläufig, wie manche meinen.
