Hi, hab ein kleines problem, bin grad mit'n Attiny13 am spielen, u. lege am VCC 4.7volt an, an output pin kommen aber nur 0.8Volt raus.... kann mir vielleicht einer erklären wieso das so ist?? Danke u. Gruß
Anfänger schrieb: > kann mir vielleicht einer erklären wieso das so ist?? Wenn du vorher erklärst, warum du meint, dass es anders sein sollte.
naja ich kenn des von anderen Atmel das Output=Input is... deswegen meinte ich das es net ganz normal ist
Anfänger schrieb: > naja ich kenn des von anderen Atmel das Output=Input is Häh? der Tiny13 ist ein programmierbarer Microcontroller, kein Stück Draht. Aber, frisch geputzte Glaskugel: Du hast vergessen, den Ausgangs-Pin als solchen zu deklarieren. (DDR-Register). Damit schaltest du nur den Pull-Up, und der bildet mit deinem Messgerät einen Spannungteiler => 0.8V.
Anfänger schrieb: > kann mir vielleicht einer erklären wieso das so ist?? Weil das offener Eingang ist. mfg.
kurz gesagt ist es normal? mir ist klar das es kein stück draht ist, ich kenns halt nur vom Atmel2XXX wenn ich da 5VCC hab, auch am outpin 5V hab...
Anfänger schrieb: > ich kenns halt nur vom > Atmel2XXX wenn ich da 5VCC hab, auch am outpin 5V hab... Ja, hast du beim AVR auch, wenn es denn ein Output ist und er auf High geschaltet ist, was bei dir offensichtlich nicht der Fall ist.
Mein Code sieht so aus:
1 | $regfile = "ATtiny13.dat" |
2 | $crystal = 4800000 |
3 | '------------------------------------------------------------------------------------------------- |
4 | ' Ports auf Ausgang setzen |
5 | '------------------------------------------------------------------------------------------------- |
6 | Ddrb = &B011100 |
7 | Portb = &B000001 |
8 | '------------------------------------------------------------------------------------------------- |
9 | |
10 | Do
11 | If Pinb.0 = 1 Then |
12 | Portb.2 = 1 'einschalten |
13 | Waitms 280 |
14 | Portb.2 = 0 |
15 | Wait 1 |
16 | Portb.4 = 1 |
17 | Waitms 280 |
18 | Portb.4 = 0 |
19 | Wait 2 |
20 | Portb.3 = 1 |
21 | Waitms 60 |
22 | Portb.3 = 0 |
23 | Waitms 100 |
24 | Portb.2 = 1 |
25 | Waitms 400 |
26 | Portb.2 = 0 |
27 | |
28 | End If |
29 | |
30 | |
31 | Loop
32 | End
PinB2 zb. ist doch auf High gesetzt...., oder is da ein fehler?
hä, du machst doch alles mögliche in der Schleife, kein Wunder wenn das multimeter 0,8V misst
wie scho mein name sagt, bin ich ein Anfänger:) wie wärs denn besser...?
dein Multimeter ist einfach zu langsam das zu messen ! Mit nem Oszi würdest du schon so einiges sehen. Mach mal die waitms in den 1000er bereich
ein kleines problem ist, das die MS auch net so ganz stimmen ^^ zb. 280ms ist bei mir ca. 2 echte sekunden.... also daran kanns glaube ich auch net liegen
Dann stimmt die tatsächliche Taktfrequenz nicht mit der überein, die
hier definiert ist:1 | $crystal = 4800000 |
Grüße, Peter
merci peter :) hast recht gehabt, ein problem gelöst so hab etz wieder bischen weiter getestet also auf meinem testboard das über usb versorgt wird, klappt alles, 5VCC, > 5V output am entsprechenden pin wenn ich es über einen akku betreibe, der eben 4.7V hat, klappts nicht... dann kommt am pinB wieder ca. 0.8V raus mein akku ist direkt mit dem Atmel verbunden
vielleicht versteht der Compiler auch seinen in Schrift umgesetzen Dialekt nicht. Warum macht man denn sowas? Ist es extra cool extra assozial zu wirken? :-D Gut, normalerweise schon.. aber wenn man was von anderen will.. Und die Strategie geht auch noch auf...
>wenn ich es über einen akku betreibe, der eben 4.7V hat, klappts >nicht Vermutlich hat der Akku keine 4,7 V, sondern etwas weniger und die Schaltschwelle vom Brownout-Detector ist auf 4,3 V gesetzt. Dann kann es sein, dass der Prozessor wegen Unterspannung im Reset bleibt. Die Schaltschwelle für den Brownoutdetector stellt man über die Fuses ein, siehe Datenblatt Table 18-5 und Table 17-3. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2535.pdf Bei dieser Anwendung sollte man 2,7 V einstellen. Gleichzeitig auf Figure 18-2 achten, denn bei niedriger Betriebsspannung darf man nicht mehr die volle Taktfrequenz fahren. Grüße, Peter
