Liebes Forum, bräuchte eine Schaltung mit der ich AC und DC Signale Schalten kann. Soll wie ein mechanischer Schalter funktionieren. Bei Schalter geschlossen sollte der Widerstand so gut wie null sein. Bei geöffnetem sehr groß. Welchen FET Typ nehme ich am besten? Einfach nur µC pin über Widerstand ans Gate anschließen? Würde das gehen? Ach bei vertauschter Polarität (+ an source, - an drain). Welche Schutzschaltungen wäre sinnvoll? Das ganze soll bis zu Spannungen von 15V laufen. Beste Grüße Max
Max Mikro schrieb: > Welchen FET Typ nehme ich am besten? Einfach nur µC pin über Widerstand > ans Gate anschließen? Würde das gehen? Ach bei vertauschter Polarität (+ > an source, - an drain). Welche Schutzschaltungen wäre sinnvoll? Ein FET wird nix werden da dir idR die Body-Diode (eigentlich sinds zwei aber eine ist idR immer schon durch die Kontaktierung der Pins gebrückt) einen Strich durch die Rechnung macht und die ist immer da (vgl. Dotierungen im FET). Besser und vor allem einfacher sind SSDs (Solid-State-Relais) wenns unbedingt ein Halbleiter sein muss oder aber ein IGBT.
@ Max Mikro (max_mikro) >bräuchte eine Schaltung mit der ich AC und DC Signale Schalten kann. >Soll wie ein mechanischer Schalter funktionieren. Ein Relais. >Welchen FET Typ nehme ich am besten? Geht nicht so einfach. >Das ganze soll bis zu Spannungen von 15V laufen. Bei welchem Strom? Bei bis zu 5A oder so gehen PhotoMOS. http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/en/html/photomos.php MFG Falk
Michael schrieb: > Besser und vor allem einfacher sind SSDs (Solid-State-Relais) wenns Bei DC wohl eher nicht...
FETs haben eine Rückwärtsdiode drin. Also zwei Stück antiseriell schalten und eventuell die Body-Diode durch eine externe Schottky unterstützen. Die Ansteuerung kann dann z.B. potentialfrei mit Optokopplern und 2-3 Widerständen geschehen(2 Widerstände dass die Mosse sicher sperren, einer als Vorwiderstand für die Opto-LEDs). mfg mf
Michael schrieb: > Ein FET wird nix werden Jupp, ein FET wird nix. Es geht mit entweder: - Zwei FETs oder - Einem FET und einem Brueckengleichrichter und von der zu schaltenden Spannung getrennter (isolierter) Steuerspannung. Bei <= 15V wuerde ich die erste Loesung praeferieren. Haengt natuerlich vom fliessenden Strom ab.
Danke schon mal. Welche SSR sind den am verfügbarsten? Am liebsten wäre mir ein Opto SSR. Besten Dank.
Torsten K. schrieb: > Bei DC wohl eher nicht... Schön, dass du aufmerksam mitliest: Er will AC schalten. Und warum sollte es bei DC mit nem SSR nicht klappen? Max Mikro schrieb: > Danke schon mal. Welche SSR sind den am verfügbarsten? Am liebsten wäre > mir ein Opto SSR. Schau doch mal bei den üblichen Verdächtigen wie Conrad, Reichelt, Farnell, Pollin und Co
zu lange zum antworten gebraucht. Also die Lösung mit 2 antiseriell geschalteten FETs scheint mir nun doch die einfachste zu sein. Strom wäre so bei max 10mA. Wie würde die Schaltung genau aussehen?
@Michael (Gast) >Schön, dass du aufmerksam mitliest: Er will AC schalten. Und warum >sollte es bei DC mit nem SSR nicht klappen? Weil er dann nicht mehr ausschalten kann. @ Max Mikro (max_mikro) >Strom wäre so bei max 10mA. Wie würde die Schaltung genau aussehen? Was soll das denn INSGESAMT werden? DC und AC schalten ist eher selten. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Weil er dann nicht mehr ausschalten kann. Das kommt ganz aufs SSR an. Soll ja auch SSRs geben, die DC schalten können. SCM-Serie von Celduc z.B. wenn ich mich recht entsinne.
Michael schrieb: > Schön, dass du aufmerksam mitliest: Er will AC schalten. und DC Max Mikro schrieb: > bräuchte eine Schaltung mit der ich AC und DC Signale Schalten kann.
was willst du denn machen ? eventuell reicht ne Operationsverstärker Schaltung aus bei 10mA die dir die gleiche Logische Funktion bietet.
Mini Float schrieb: > Also zwei Stück antiseriell schalten und eventuell die Body-Diode durch > eine externe Schottky unterstützen. Die Extra-Diode ist nicht nötig. Der FET selber schaltet in beide Richtungen, d.H. er schliesst seine eigene Body-Diode kurz, Verlust am "Verpolten" FET wird dann wieder durch Rdson bestimmt, nicht durch Vf. d.H.: Sources verbinden, Gates verbinden, Drains als "Schaltkontakte" nach draussen führen. Steuerspannung zwischen Source und Gate anklemmen. Beachten: Diese muss galvanisch von der zu schaltenden Spannung getrennt sein.
Kennt jemand ein gut verfügbares Photorelay das bei den üblichen Verdächtigen zu erstehen ist?
Max schrieb: > Kennt jemand ein gut verfügbares Photorelay das bei den üblichen > Verdächtigen zu erstehen ist? reichelt.de -> SSR -> Sharp -> such dir was aus, um 6€ wenn du aber keine leistung schalten willst brauchst du was anderes...
