Hi, ich würde gerne ein Narbendynamo dazu nutzen, mein mobiles Naviationsgerät, ein handy, per USB-Kabel zu laden. Die usb specs sagen glaube ich 5v, max: 500mA. Da das Fahrrad aber auch steht würde ich ganz gerne das dann ab einer gewissen unterspannung sich automatisch ein akku dazuschaltet. Während der Fahrt soll aber auch der akku geladen werden, wenn dieser ein schwellenwert unterschreitet. Ich dachte da an eine kombination aus pwm gesteuerten LM317 mit avr oder einem äquivalent vom max712 für die gegebene spec. Ein ESD IC würde ich ganz gerne vor dem usb ausgang auch schalten. Hat einer eine idee/schaltplan für dieses vorhaben? Gibt es dafür schon etwas? Das doofe an meiner idee ist, dass ohne pwm keine versorgungsspannung erzeugen würde die den avr, also auch das pwm signal, versorgt.. :( grüße und dank
Armer Dynamo (schlag nach im Duden), armer Fahrradfahrer. Aber wenn es um Akkus am Dynamo geht, macht man sich zu nutze, daß Dynamos 500mA Konstantstrom liefern, und man nicht mehr als 4 Stunden am Tag treten wird. Ein NiMH-Akku kann also nach einem Brückengleichrichter direkt angeschlossen werden, denn er ist zeitlich befristet mit 1/4C überladefähig. Neistens nimmt man 5 Zellen und bekommt stabile 6V für die Fahrradbeleuchtung, aber beim Laden von Navis sollte man wohl einen LowDrop 5V Regler wie L387 (billig bei Pollin) oder LM2940ct-5 nachschalten, ein ADP3367 anthält auch gleich einen LowBattery Detektor mit harter Schaltschwelle um eine Tiefentladung zu verhindern, ansonsten nimmt man ICL7665 oder ähnliche einstellbare Unterspannungssensoren.
Jo danke für die Tipps, Leider kann ich aber: a) nicht davon ausgehen das der Narbendynamo (Es soll explizit ein solcher sein) kontinuierlich 500mA bringt b) dir mitteilen das es um weit mehr als 4h am Tag geht, da 4h ich locker mit dem akku des Navis durchhalte. Bei den Touren ist ein Tagesdurchschnitt von rund 10h locker drinn... Der ADP3367 und der LCI7665 sehen mal super aus,... ..dann kann ich mich mal langsam an die schaltlogik machen.. Dank und grüße
> a) nicht davon ausgehen das der Narbendynamo (Es soll explizit ein > solcher sein) kontinuierlich 500mA bringt Oje, du hast immer noch nicht im Duden nachgeschlagen. Es ist übrigens egal, ob der die dauerhaft bringt, bei Tretpausen natürlich nicht, Hauptsache, er bringt nicht mehr, und das tut er nicht weil er eben ein Fahrraddynamo ist, der die Fahrradbeleuchtung nicht durchbrennen lassen darf. Nur wenn -DeltaU NiMH-Ladegeräte eingesetzt werden sollten, um das Ladeende elektronisch zu erkennen, muß die Stromversorgung dauerhaft sein. Das geht also nicht. Daher der Vorschlag, einfach ausreichend ladefeste Akkus zu verwenden, die Überladung letztlich in Wärme umwandeln und loswerden. Wenn du aber 10 Stunden fährst, sollte die Akkukapazität zumindest bei 5Ah liegen, damit so eine "Dauer"ladung vom Akku problemlos weggesteckt wird.
zeusosc schrieb: > a) der Narbendynamo Woher hat der Dynamo denn seine Narben? Fährst Du zuviel im Gelände? SCNR Harald
Entschuldigt: Nabendynamo <-ohne r ,.. :) Hm,.. die idee mit der dauerladung überzeugt mich leider nicht wirklich,... Trotzdem danke erstmal
http://fahrradzukunft.de/11/steckdose-unterwegs/ http://fahrradzukunft.de/12/steckdose-unterwegs-2/ http://fahrradzukunft.de/12/minimal-lader/ vllt interessant...
