Schönen abend an alle Habe demnächst vor mir ein Ladegerät für Bleiakkus zu basteln. Meine anforderungen an das Teil sind meines achtens nach nicht zu hoch. Einfach nur Akku Laden, wenn voll dann abschalten und mir durch eine LED Signaliesieren lassen das der Akku voll ist. nun das was ich gern wissen möchte. Wie kann ich währen des Ladevorgangs feststellen, dass der Akku fertiggeladen ist. Meine bisherigen kenntnisse sagen mir, dass ich die Spannung messen soll die bei vollem Akku über ein Shunt (in diesem Fall Widerstand) Steigen oder sinken (bin ich mir im Moment nicht ganz sicher). Welchen Widerstand sollte ich daher wählen? Akku 5,5 A Ladestrom 100mA Ladespannung 7,4 V Die Auswertung bekomm ich schon hin. Entweder einfache Transistorschaltung oder Controller.
smufte schrieb: > Schönen abend an alle Dir auch! :-) > Wie kann ich währen des Ladevorgangs feststellen, dass der Akku > fertiggeladen ist. Spannung messen, nennt sich Ladeschlussspannung. > Meine bisherigen kenntnisse sagen mir, dass ich die Spannung messen soll > die bei vollem Akku über ein Shunt (in diesem Fall Widerstand) Steigen > oder sinken (bin ich mir im Moment nicht ganz sicher). Öhm? Bei nem vollen Akku fließt kein Strom -> keine Spannung über einem Shunt... > Welchen Widerstand sollte ich daher wählen? Again: öhm? > Akku 5,5 A 5,5Ah? > Ladestrom 100mA Zu klein der Ladestrom! 1/10C, entsprechend 550mA. > Ladespannung 7,4 V Eingangsspannung für die Ladeelektronik oder was ist das?!? Hier erst einmal grob wie ein Pb-Akku geladen werden will: Konstant-I mit 1/10C Konstant-U (bei Erreichen der Ladeschlusspannung) Ladeschlussspannung bei Pb pro Zelle: 2,4V (bei 20°C, temperaturabhängig!), bei Deinem sind's drei Zellen, also 7,2V... Viele Grüße DOG
>Wie kann ich währen des Ladevorgangs feststellen, dass der Akku >fertiggeladen ist. Ladeschlussspannung auf 6.9V begrenzen. Ladestrom auf C/10 begrenzen. Wenn der Akku an die Ladeschlussspannung kommt geht der Strom von alleine zurück. Dann lässt du das Teil einfach solange stehen bis der Ladestrom auf C/100 runter ist.
Du baust einen Spannungsregler für 6.9V (nicht 8V und nicht 6V, exakterweise sogar 6.9V mit gewisser Temperaturabhängigkeit durch einen kleinen NTC) der strombegrenzt ist. Das kann sehr gut der L200 integrierte Spaaanungsregler, in dessen Datenblatt du die Schaltng findest. Du musst zudem dafür sorgen, daß bei Ausfall der Netzspannung der Akku nicht die Schaltnug versorgt, also muß eine Diode rein die den Rückstrom verhindert (ist beim Schaltungsvorschlg das L200 erreicht). Um den Moment zu erkennen, wo der Spannungsregler von Strombegrenzung in Spannungsbegrenzung umschaltet, gibt es mehrere Methoden. Die einfachste ist ein Widerstaqnd in der Zuleitung, an dem bei Nennstrom so viel Spannung abfällt, daß es für eine LED mit Vorwiderstand reicht, also so 2.1V. Natürlich muß dazu das Netzteil diese 2V mehr auhc liefern. Kann es das nicht, gibt es noch mehrere andere Methoden. Theoretisch kann man auch einen LM317 mit seiner integrierten Strombegrenzung bei ca. 2A verwenden wenn der Akku mit dem Strom geladen werden darf und das Netzteil so viel liefert, aber der L200 ist natürlich passender.
ja erstmal vielen dank für die Tips Die Infos scheinen mir Hilfreich zu sein. Werde das mal auf diesem Weg probieren.
