Hi, ich habe mir bei ebay folgendes pico psu gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320678746157&ssPageName=STRK:MEWNX:IT]12V 150W 24Pin DC-DC ATX Mini ITX Car PC Power Supply bei eBay.de: Power Supplies (endet 20.04.11 00:21:33 MESZ) wie dort beschrieben erwartet es 12V gleichspannung. auf der suche nach einer alternative zu einem laptop netzteil bin ich auf ein elektronischen transformator für halogenbirnen gestoßen. da habe ich dann auch überstürzt zugeschlagen.... der Transformator liefert zwar 12V allerdings Wechselspannung... Da bei mir Elektrotechnik und schon paar Semester her ist bräuchte ich etwas unterstützung ;) Ich habe etwas "gegoogelt" und zusammen mit dem noch vorhandenen wissen bin ich zum entschluss gekommen, dass ich einen gleichrichter und eine Glättung brauche das trafo liefert maximal 12,2A bei 11,8V Wechselspannung. siehe bild. http://img718.imageshack.us/i/p1050286h.jpg als gleichrichter hab ich mir mal das hier bei reichelt angeschaut: http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B700C25A/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A44;GROUPID=2998;ARTICLE=4662;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=30TLavcX8AAAIAADBOFhs4c257b474b71a3ec61cd534c126a8dd6 und für die glättung kann man ja einen kondensator verwenden. Nur wie groß muss der sein und wie schließe ich ihn an? Gibt es generell noch andere alternativen zur glättung, die besser sind? Wie verschalte ich das ganze, dass hinten 12V Gleichspannung rauskommen? Wie sieht es mit dem Wirkungsgrad aus? vielen dank schonmal :)
Welchen Eingangsspannungsbereich möchtest du abdecken, welche Ausgangsspannung (12V?) und -strom brauchst du? Mach mal 'ne klare Ansage. MfG
nochmal zum aufbau: trafo -> zu definierende schaltung -> pico psu aus der schaltung sollen hinten 12V gleichspannung rauskommen, die dann am dem eingang des pico psu zugeführt werden. der trafo und die schaltung sollen etwa 150W liefern. somit kommen dann wohl so maximal 12A zusammen.
Arno N. schrieb: > trafo -> zu definierende schaltung -> pico psu > > aus der schaltung sollen hinten 12V gleichspannung rauskommen, die dann > am dem eingang des pico psu zugeführt werden. Brückengleichreichter an den Trafo, dahinter den Kondensator. Faustformel wären so etwa 1000µF / A. Ich persönlich würde jedoch einfach ein Industrie-Schaltnetzteil nehmen, wie Reichelt sie beispielsweise von Meanwell im Angebot hat. Deren Ausgangsspannung ist geregelt und damit unabhängig von der Last.
du meinst so was in der richtung hier? http://cgi.ebay.de/Universal-Netzteil-150W-DC-12V-AC-110-240V-Alugehause-/320535751796?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Notebook_Netzteile&hash=item4aa16b6c74 dahinter sollte sich ja ein schaltnetzteil verbergen.
Arno N. schrieb: > du meinst so was in der richtung hier? > > http://cgi.ebay.de/Universal-Netzteil-150W-DC-12V-AC-110-240V-Alugehause-/320535751796?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Notebook_Netzteile&hash=item4aa16b6c74 > > dahinter sollte sich ja ein schaltnetzteil verbergen. Ja, aber ob das geregelt ist oder nicht steht eben nicht dabei. Wenn die Spannung ungeregelt ist und bei geringer Last zu stark steigt, kannst du dir damit dein PicoPSU zerschießen. Ich meinte eher so etwas: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW150-12/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=66866;GROUPID=4991;SID=10TXKqJH8AAAIAAD-AXNM9b664351458160c1d8c867207ebd7e7a Kostet allerdings auch das doppelte.
Für die 12V DC am Eingang der PICO PSU würde ich mir Mühe geben. Die Eingangsspannung von 12V wird so wie sie am Eingang anliegt an die angeschlossene Hardware durchgereicht. Die Regler auf der PSU betreffen nur die -12V, 5V und 3.3V
Christoph Budelmann schrieb: > > Ja, aber ob das geregelt ist oder nicht steht eben nicht dabei. Wenn die > Spannung ungeregelt ist und bei geringer Last zu stark steigt, kannst du > dir damit dein PicoPSU zerschießen. > > Ich meinte eher so etwas: > > http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW150-12/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=66866;GROUPID=4991;SID=10TXKqJH8AAAIAAD-AXNM9b664351458160c1d8c867207ebd7e7a > > Kostet allerdings auch das doppelte. wobei der wirkungsgrad jetzt auch nicht der kracher ist. ist das immer so? wie können hersteller dann 85% Wirkungsgrad erreichen. http://cgi.ebay.com/12V-12A-Durable-Regulated-Switching-Power-Supply-150W-/200462947470?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eac85d48e scheint es auch "günstiger" zu geben. grüße
Arno N. schrieb: > wobei der wirkungsgrad jetzt auch nicht der kracher ist. > > ist das immer so? Wenn du nicht mehr ausgeben willst: Ja. > wie können hersteller dann 85% Wirkungsgrad erreichen. Über den ganzen Bereich 71-84% Wirkungsgrad zu garantieren, ist schon gar nicht so schlecht. > http://cgi.ebay.com/12V-12A-Durable-Regulated-Switching-Power-Supply-150W-/200462947470?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eac85d48e > > scheint es auch "günstiger" zu geben. Ja, wenn du ein Industrie-Schaltnetzteil mit einem China-Import vergleichst. Wie bereits gesagt wurde: Dein Netzteil gibt die 12V einfach weiter. Ich würde meinen Rechner wegen 20€ Differenz nicht riskieren wollen.
> Ja, aber ob das geregelt ist oder nicht steht eben nicht dabei. Wenn die > Spannung ungeregelt ist und bei geringer Last zu stark steigt, kannst du > dir damit dein PicoPSU zerschießen. Was für ein Quatsch! Der 12 Volt Eingang hat 20% Toleranz, Außerhalb der Toleranz schaltet die PSU ab. Jedoch solltest du das Netzteil in Ebay nicht benutzen, wenn dir die Hardwaren hinter der PSU wert ist. Gruß
Tany schrieb: >> Ja, aber ob das geregelt ist oder nicht steht eben nicht dabei. Wenn die >> Spannung ungeregelt ist und bei geringer Last zu stark steigt, kannst du >> dir damit dein PicoPSU zerschießen. > > Was für ein Quatsch! > Der 12 Volt Eingang hat 20% Toleranz, Außerhalb der Toleranz schaltet > die PSU ab. Schön, wenn das so ist. Nur leider war kein Datenblatt verlinkt, bei dem dies aufgeführt wurde. Ich habe auch nur kann geschrieben. > Jedoch solltest du das Netzteil in Ebay nicht benutzen, wenn dir die > Hardwaren hinter der PSU wert ist. Meine Rede.
