Hallo, ich weiß nicht direkt, ob das in dieses Forum gehört, aber ich frage trotzdem einmal: Ich besitze einen TI83+ Taschenrechner, bei dem seit kurzem diverse Tasten nicht mehr funktionieren. Ich dachte an eine unterbrochene Leiterbahn oder ein Problem mit dem Tastenfeld, aber als ich den Rechner aufschraubte und nachsah, stellte ich fest, dass die betreffenden Taster alle verbunden sind. Ich habe Durchgang gemessen und keine unterbrochene Leiterbahn gefunden. Die Leiterbahn endet irgendwo am Prozessor und hat auch dort Kontakt. Es betrifft zwei Leiterzüge. Die jeweilig anderen Kontakte, die der Schalter durchschaltet sind ebenfalls in Ordnung und mit anderen Tastern verbunden, die allerdings einwandfrei funktionieren. Merkwürdigerweise habe ich hier http://www.instructables.com/answers/TI-83-Buttons-not-working/ von dem gleichen Problem gelesen. Exakt die selben Tasten sind betroffen. Aber ein Softwarefehler kann das doch eigentlich auch nicht sein, denn das Problem trat ja von einem Tag zum anderen auf. Das OS habe ich bereits neu installiert. Ohne Erfolg. Könnt ihr mir helfen? Ich wärwe euch sehr dankbar, denn der Rechner war ja dann doch nicht ganz billig. Vielen Dank und viele Grüße Tom
Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit anderen Tasten (Bildschirm löschen...). Texas hat meine Anfrage so beantwortet, dass ein Händler "mit Service" sich des Problems annnehmen solle -> ein gebrauchter kostet sicher weniger. Meine Vermutung: Firmware kaputt wg. Speicheralterung. Wenn mehr Tasten ausfallen, versuche ich es mal mit neu aufspielen. Gruß Achim
Das OS habe ich schon mehrmals neu installeirt, was allerdings nichts gebessert hat. Auch den RAM und das Archiv (Flash?) habe ich bereits mehrmals gelöscht. Ohne Erfolg. Der Taschenrechner ist meines Wissens "erst" 7 Jahre alt, was für Speicher-Lebensalter doch eigentlich keine übermäßig lange Zeit sein sollte. Zumal er nicht 24 Stunden am Tag im Einsatz war. Danke und viele Grüße Tom
Das Alter ist aus dem Herstellungsdatum, das hinten eingeprägt ist, ersichtlich - auch ohne Auseinanderbauen. Alternative zu Programmverlust ist ein Defekt der Prozessorpins - wäre auch nicht besser... Grüße
solltest du dir einen neuen kaufen, kauf dir den 84+. Der kostet nicht viel mehr, aber kann mehr, ansonsten gleiches OS.
Ich halte auch Speicheralterung, Firmwarebug und elektrisch defekten Prozessorpin für extrem unwahrscheinlich, eher die Unterbrechung einer Leitung zur Tastatur für möglich, denn auf der Tastatur wird ja dauernd rumgedrückt und somit mechanisch gewackelt. Keine Ahnung, wie die Tastatur aufgebaut ist, vermutlich metallisierte Folien, bei denen bei starker Biegung schon mal die Metallisierung einen Riss bekommen kann, oder die (Löt-?)verbindung zum Prozessor ist defekt (falls überhaupt gelötet wurde, in meinem 25 jahre alten Sharp hat man sich solche kostenintensiven Tätigkeiten schon gespart und nur Pins und Folie aufeinandergepresst, so wie man es auch zur Kontaktierung von LCDs macht). Also einfach mal die elektrische Verbindung durchmessen, es kommt ja bei Ausfall einer Reihe nur eine Leitung in Frage.
viellelicht sind auhch einfach die Kontaktflächen an den Schaltern kaputt. das sind doch bestimmt solche Gumminippel. versuch doch mal ob bei geöffnetem Gehäuse der Taster mit was anderem (Gummi anderer Taste, mit Schraubendreher überbrücken, ...) ausgelöst werden kann
MaWin schrieb: > Also einfach mal die elektrische Verbindung durchmessen, > es kommt ja bei Ausfall einer Reihe nur eine Leitung in > Frage. Und diese eine Leitung habe ich wie gesagt bereits bis zum Prozessor durchgemssen. Alles in Ordnung. Ich werde trotzdem heute abend noch mal versuchen die Taster mit einem Stück Draht zu überbrücken oder mit einem anderen Leitgummi zu drücken, wobei ich nicht denke, dass das erfolgreich sein wird, da alle anderen Tasten ja einwandfrei funktionieren. Tom
