Hallo, Ich habe "dumme" Fragen, dieses Forum hat mir sehr geholfen deshalb wollte ich euch schreiben, meine Fragen sind : Wie kann ich die Klemme W von einem Generator mit ATmega32 verbinden um die Drehzahl zu messen ? wie soll ich das programmieren ? was für Eingang hat diese Klemme ? Digital oder Analog oder ...? meine Aufgabe ist : Die klemme W von einem Generator (BOSCH) mit ATmega32 anschließen und die Frequenz messen.
Am besten mit Kable. W an Xtal1, Y an Vcc und Erde verbindest du mit den Gnd anschlüssen. Und zwischen Vcc und Gnd und aVcc und Gnd muss ein 100nF Keramikondensator.
Ja und in dieser Konstellation kannst du dir Das Programm auch gleich sparen
HAMZAOUI schrieb: > ... und die Frequenz messen. Guckst du hier: Beitrag "Frequenzzähler 1Hz - 40MHz"
Ich danke euch alle für die schnelle Antwort, ich habe nie gedacht dass ihr so schnell antworten werdet. Noch eine Frage bitte: >>Am besten mit Kable. W an Xtal1, Y an Vcc und Erde verbindest du mit den >>Gnd anschlüssen. Und zwischen Vcc und Gnd und aVcc und Gnd muss ein >>100nF Keramikondensator. Meinst Du damit, dass ich die Klemme W als Externe/Quary benutyen soll ? ist Y die klemme von Generator ? Ich danke euch sehhhrrr
Nimm lieber erst mal einen Oszillographen und stelle fest, wie die Spannung an Klemme W gegen Masse aussieht. Du wirst sicher einen Spannungsteiler vorsehen müssen, da die Amplitude dort >5 Volt ist. Du könntest dann einen Komparator-Eingang des Kontrollers benutzen. Lasse einen Timer laufen und lies den immer dann aus, wenn der Komparator geschaltet hat. Damit kannst Du die Frequenz errechnen, mit der der Takt von Klemme W kommt. Nun mußt Du das noch in Umdrehungen pro Minute um- rechnen lassen. MfG Paul
Dann guck' doch mal hier. Da wird dir geholfen. Beitrag "wie kann die Frequenz messen mit ATmega32" mfg.
Hehehe, Zirkelposting... nette Idee... Ernsthaft, das klingt wieder nach einer Schulaufgabe und "ich hab mal wieder nicht aufgepaßt"... besser selber denken/lesen lassen.
