Hi ! Ich möchte mich darin versuchen, eine SNES Kasette zu bauen, mit einem Spiel. Dafür benötige ich laut Anleitung 4x M27C801-120. Diesen Chip habe ich auch in eBay gefunden --> Artikelnummer: 310311004275 Ist das der gleiche, den ich haben möchte, weil unten schreibt er M27C801-120F1 Jetzt brauche ich noch einen Programmer dafür. Hier haben tue ich ein USB-Prog-AVR und ein Atmega Board Ahlers. Ich denke, damit geht es nicht so einfach 4 newbies. Deshalb haben ich überlegt, mir einen Programmer an zu schaffen. Doch ich will keine hunderte Euro ausgeben. Habe hier auch wieder einen ineBay gefunden: Artikelnummer: 200537495240 Diesen hätte ich gern hier in deutschland gekauft. Denn es muss auch günstige Programmer geben, der mir nur diesen Chip mal eben beschreiben muss. Was sagt ihr, könnt ihr mir vielleicht weiter helfen, bei meiner kleinen Misere :). Danke.
Sebastian Ziegenbein schrieb: > Ist das der gleiche, den ich haben möchte, weil unten schreibt er > > M27C801-120F1 Hallo, F1 ist die Normalausführung: Keramikgeh. mit Fenster zum Löschen, 0..70 Grad. Dürfte also für dich richtig sein. Ohne F1 ist nichts gesagt über das Gehäuse, das könnte auch PLCC sein. Du musst ja wissen, welche Bauform du einsetzen willst. Gruss Reinhard PS Tip Goggeln mit "M27C801-120F1 datasheet" hilft.
Hi ! Danke erstmal. Wie kann ich denn so einen Chip wieder löschen ?
Mit einem (staunen) Eprom-Loeschgeraet. Gab es mal so fuer 50DM. Spaeter
dann fuer 5DM auf dem Flohmarkt. Heutzutage???
Ich kenne dein EPROM jetzt nicht, falls es nicht irgendeine sehr
exotische Besonderheit hat solltest du mal schauen ob man es nicht durch
ein Flashrom ersetzen kann.
Olaf
Ja, ist exotisch, muss in eine SNES Kasette eingelötet werden.
Olaf schrieb: > Ich kenne dein EPROM jetzt nicht, falls es nicht irgendeine sehr > exotische Besonderheit hat solltest du mal schauen ob man es nicht durch > ein Flashrom ersetzen kann. Hallo, das dürfte nicht gehen - Flash braucht mehr Pins, daher hat ein 8M Flash 40 Pins (mindestens). Bei der Ahnung, die der Fragesteller hat, geht das wohl schief, er müsste sich einen Adapter von einem SMD-Gehäuse auf 32 pol DIP bauen. Und das Programmierproblem müsste er auch noch lösen - mit dem Adapter geht's nicht, und für SMD braucht er einen Adapter zum Programmieren noch dazu. Gruss Reinhard
