Wer hat Erfahrungen mit dem Signalhound SG-44 ? Ist er brauchbar als SDR? Gruß Mr Tannnoy PS Bose Boxen sind böse Boxen!
Hallo, meinst du wirklich den SG-44? Bei Signal Hound auf der Homepage gibt es den SA-44B (Spektrumanalysator) und den TG-44A (Tracking Generator). Ich hatte vor nicht all zu lange Zeit Kontakt mit jemandem, der mir mal das Spektrum bei bestimmten Einstellungen gezeigt hat und mich um Vergleichsbilder von einem HP Spec Analyser gebeten hatte. Seine Bilder gehörten allerdings zum SA-44A. Da die Referenzsignalquelle für den Mischer von einem DDS gebildet wird, konnte man im Spektrum unschöne Spurs erkennen, die man bei der B-Variante deutlich reduziert haben will. Die B-Variante soll wohl ab Mai erhältlich sein. Das Konzept das Gerät als SA zu verwenden ist ja erst später entstanden, ursprünglich war das Ganze wohl als SDR konzipiert. Da nicht selbst getestet kann ich dir dazu aber nur diese Infos geben. Für einen SDR dürfte der Invest von 1k€ allerdings nicht unerheblich viel sein, da gibt es doch deutlich günstigere Lösungen. Wenn du ihn aber als SA verwenden willst, so hast du ja bei nichtgefallen die Möglichkeit das Gerät zurück zu geben. Damit wirbt Signal Hound ja auch auf der Website. Kannst uns ja teilhaben lassen, was das Gerät wirklich kann. branadic
Ich meine natürlich den SA-44B. Mir gefällt der recht gut. Ich suche nur noch neutrale Info darüber. Fast alle Google-Treffer zu dem Gerät landen auf Seiten, die vom Anbieter beeinflusst sind. Das stört mich sehr. Wie schon gesagt 1000 Kracher sind kein Pappenstiel für ein Hobby... MR Tannnoy PS Bose Boxen sind böse Boxen!
Da der SA-44B erst ab Mitte Mai verkauft wird ist es kein Wunder, dass du nicht sehr viele Informationen über ihn finden wirst. Aber vielleicht hilft dir ja die Suche nach SA-44A, der Vorgängerversion, die könnte eventuell etwas mehr Informationen liefern und auch die Schwächen aufzeigen. Anschließend könntest du gezielt bei Signal Hound nachfragen, ob und wie sie es in der neuen Version in den Griff bekommen haben. branadic
>There is also a thermometer for temperature corrections, allowing accurate >amplitude measurements over the entire operating temperature range temperaturabhänigkeit ? im alten Signalhound nicht kompensiert ? probier doch mal den Spectran V4 von Aaronia.
Aaronia ist nicht so meine Richtung. Sind wohl sehr schnell, aber es gibt kein Teil von NF bis Ghz durchgehend. Für den SA-44B findet man folgende Angaben: http://www.signalhound.com/specsheet.jpg RBW kann sehr klein gemacht werden.(1HZ... nicht so sehr sinvioll) In den Manuals wird, auch erklärt, welche Grenzen das Gerät hat, und wie man Sie austrickst. Ich kämpfe aber noch mit dem Trackinggenerator. Muß ich den dazu nehmen? 4,4GHz brauche ich nicht. Lieber wäre mir ein DDS-VFO mit hoher spektraler Reinheit, damit ich auch mal KW-Endstufen testen kann. Mr Tannnoy PS Bose Boxen sind böse Boxen!!!
Mr Tannnoy schrieb: > Ich kämpfe aber noch mit dem Trackinggenerator. > > Muß ich den dazu nehmen? 4,4GHz brauche ich nicht. Müssen musst du nicht, aber jeder der einen Spectrum Analyser hat wünscht sich dazu einen Tracking Generator. Du musst selbst entscheiden, ob du den brauchst oder nicht. Auf kurz oder lang wirst du sicherlich einen Tracking Generator, wenn auch mit eingeschränkterer Ausgangsfrequenz, gebrauchen können. Die Frage wirst du also für dich selbst beantworten müssen. branadic
Nun ist er da. Gekostet hat er frei Haus aus den USA bestellt 925€. 4 Tage nach Bezahlung geliefert. Bestellt habe ich: 1x SG-44B + 20dB Abschwächer + DC-Blocker + Adapter sma-->BNC Er funktioniert. Er ist nicht der Schnellste, was man ja auch der Beschreibung entnehmen konnte. Radioempfang geht, ist aber ein spezieller Menupunkt. Beim Radiohören kann man nicht gut abstimmen! Man klickt in der Spektrumanzeige auf ein Signal und schaltet dann um auf Audioempfang. Ein Schieberegler für die Frequenz gibt es nicht. Witzig ist auch: Vorverstärker aus ---> die Signale werden stärker Das werde ich mal mit einem Testgenerator verifizieren. Da hat wohl einer "invertiert" programmiert. Ich hoffe ich kann das Teil auch unter Linux zum laufen bringen. Für Windows gibt es schon was beim Gnuradio. Die Software nutzt allerdings die Treiber der Signalhound-Software. Die Kommunikation mit dem Spekki und dem PC ist leider nicht dokumentiert. Aber es gibt Software zur Protokollierung von USB. Mal sehen, ob das weiter bringt. Weitere Info später, der Garten wartet, und es hat geregnet...
>Er funktioniert. Er ist nicht der Schnellste, was man ja auch der >Beschreibung entnehmen konnte. Wie sieht das 2,4GHZ Band aus ? Sieht er das WLAN ?
Mr Tannnoy schrieb: > Bestellt habe ich: 1x SG-44B Das hatten wir doch schon geklärt, es gibt den SA44 und den TG44, einen SG44 gibt es nicht. branadic
