Hallo Mikrocontrollergemeinde! Ich suche für eine Schaltung einen Spannungsregler, der eine Eingangsspannung von 12 V bis zu 24 V verträgt. Als Ausgangsspannung soll er AVR-freundliche 5 V liefern. Außerdem sollte der Spannungsregler soviel Strom vertragen, dass er ein 12 V-Relais (Lastkreis: bis 10 A) schalten kann. Gibt es so einen Spannungsregler? Vielen Dank!
Wieviel Strom muß der Spannungsregler verkraften? Das der Lastkreis 10A schalten muss sagt nichts darüber hinaus wieviel Strom das relais benötigt oder wieviel Strom der rest deiner Schaltung aufnimmt. Ohne diese Angabe kann man keine vernünftige Empfehlung geben.
Also der Spannungsregler soll: 1) den Mikrocontroller mit 5 V versorgen 2) die Basis von einem Transistor hängt am Mikrocontroller-Pin. Am Collector hängt der Steuerkreis des Relais (5V). Der Verbraucher (den das Relais schaltet) hat aber eine Spannung von 12/24 V. Gruß
Steff schrieb: > Gibt es so einen Spannungsregler? Dann suche den Schönsten z.B. da http://de.farnell.com/dc-dc-wandler
Ich habe weder das Relais noch den Spannungsregler. Ich weiß leider nicht welches Relais und welchen Spannungsregler ich kaufen soll. Fakt ist, dass der Spannungsregler als Eingangsspannung 12 ODER 24 V abkönnen muss UND den Strom eines Relais, welches mit 5 V geschaltet werden muss und am Lastkreis 10 A abkönnen muss. Ich denke die Infos passen so oder? Gruß
Dieser hier müsste doch eig. passen oder? http://www.pollin.de/shop/dt/ODU5OTI4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Spannungsregler/Spannungsregler_ST_L7805CV.html
...und hier noch das Relais, aber ich weiß nicht ob das so funktioniert :-( Bitte um Hilfe! http://www.pollin.de/shop/dt/ODY1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Relais_ZETTLER_AZ8_1CH_5DA.html Liebe Grüße Steff
12V zu 24V !! Da kannst du das Relais direkt an die Quelle hängen! Für den Rest tuts dann der alte LM317 in der 100mA Version.
>12V zu 24V !! Da kannst du das Relais direkt an die Quelle hängen! Für >den Rest tuts dann der alte LM317 in der 100mA Version. Was meinst du mit "12 V zu 24 V"? Ich möchte, dass ich als Eingang entweder 12 V oder (!) 24 V anschließen kann, am Ausgang des Spannungsreglers aber IMMER 5 V anliegen, egal ob 12 V oder 24 V.
> Ich suche für eine Schaltung einen Spannungsregler, der eine > Eingangsspannung von 12 V bis zu 24 V verträgt. > Als Ausgangsspannung soll er AVR-freundliche 5 V liefern. > Außerdem sollte der Spannungsregler soviel Strom vertragen, > dass er ein 12 V-Relais (Lastkreis: bis 10 A) schalten kann. > Gibt es so einen Spannungsregler? Ich sag mal uA7805 sollte doch passen, auch als L7805 KA7805 TC7805 LM340-5 und hunderten anderen Namen bekannt.
7805. Egal welches Relais Du nimmst, Du wirst nicht über 1A für Microcontroller und Relais zusammen kommen. Der Strom ist Lastkreis ist irrelevant. 12V und 24V (DC) am Eingang des 7805 sind schon ok, aber sorge für ein wenig Kühlung (Kühlkörper). Wenn es jetzt auch noch energiesparend sein soll, dann solltest Du Dich bei den Schaltreglern umschauen. Murkser
12 zu 24: Bedeutet einfach, das ein übliches Relais sowohl mit 12 als auch 24 arbeitet. Nimm einfach einen Typ so im Bereich von 15V bis 18V. Ein Faktor von 2,5 bis 3 ist üblich. Hat denn die heutige Jungend nie mal ein Relais bis zum Abwinken ausgetestet? Das ist doch was was man mit 13 oder so macht.
Ok, dann nehm ich den 7805 :) Danke erstmal! Wie sieht es mit der Dimensionierung der Kondensatoren an "IN" gegen Masse und "OUT" gegen Masse aus? Ich würde jetzt einfach 2x 0,33 uF Kondensatoren nehmen. Gruß Steff
In den Elektor-News wurde vor Kurzem ein interessantes Bauteil vorgestellt, Eingangsspannung: 4,75...72 V: http://www.elektor.de/elektronik-news/k78xx-geschalteter-lm78xx.1758748.lynkx?referer=rss könnte das Richtige sein, eine Bezugsquelle hab ich leider noch nicht gefunden.
> Wie sieht es mit der Dimensionierung der Kondensatoren > an "IN" gegen Masse und "OUT" gegen Masse aus? Steht im Datenblatt. > Ich würde jetzt einfach 2x 0,33 uF Kondensatoren nehmen. Hast du vermutlich gelesen :-) Ein dicker Elko VOR dem Regler ist nur nötig, wenn die Spannung aus Trafo kommt, also starke Einbrüche bis unter 7V haben kann. Hinter dem Regler reichen 0.33uF immer. Sollten die durch starken Strom schnell entladen werden, regelt der Regler ja schon wieder nach.
