Lcd zieht über 1.5A
OP #2155204
Hi
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html
Ich habe heute dieses Display an den µC angeschlossen. Das ganze
funktioniert ganz gut, bis ich merkte das meine 5V Spannung auf 4V
einbricht. Das schlimme daran ist, dass das ein Messgerät werden soll
und damit die 5V Referenz im Eimer ist. Das Netzteil sollte 300mA
liefern. Mit dem Labornetzgerät komm ich auf 1.5A, aber dann ist
Schluss. Wenn ich den 5V TTL Ausgang nutze, wird komischerweise das
Display nicht mehr richtig initialisiert.
Im Datenblatt steht übrigens max. 150mA bei 4.7V. Warum zieht es bei 5V
dann über 1.5A?
OP #2155209
Ralli schrieb:
> 1) Vorwiderstand für Beleuchtung vergessen?
Vergessen nicht. Nicht gewusst. Ich hab gedacht das kann man einfach an
5V anschließen, da im Datenblatt schon 4.7V (~5V) stehen. Aber selbst
wenn ich 4.7V am Labornetzteil einstelle zeiht das immer noch über 1A.
> 2) Falsch verdrahtet?
Nein, das nicht initialisieren liegt aber glaubich an meinen falschen
Timing. Ich muss da mal noch ein bisschen rumspielen.
EDIT: Ich hab mich die ganze Zeit verlesen. Da steht doch eindeutig 4.2V
Wie berechnet man da den Widerstand?
Kann man das so machen?
5V-4.2V
-------  = 8Ohm
0.1A
#2155219
Auch wenn das Display nicht initialisiert ist darf es kein A ziehen.
Halt mal den Finger auf die Chips auf der Rueckseite, die sind bestimmt
schoen warm.
Wenn Du ohne zu initialisieren am Contrast drehst sollten die Pixel als
Quadrate sichtbar werden, tun sie das?
Ju
OP #2155223
> schoen warm.
Ist ja nur die Beleuchtung.
Das Display hat vorher manchmal funktioniert. Aber das war mehr Glück.
Ich hab den Fehler jetzt gefunden. Ich hab an einer Stelle in der
Initialisierung vergessen Enable zu setzen. Wie das manchmal
funktionieren konnte weiß ich auch nicht.
Auf dem Display erscheint jetzt jedesmal ein Test-Text. Nicht nur
manchmal.
Juergen G. schrieb:
> Vorwiderstand = VCC - Vorwaertsspannung der LED / den Strom den du
> mochtest
Dann stimmen ja die 8Ohm. Mal schauen was der nächste Wert in meiner
Bastelkiste ist.
OP #2155239
Hannes H. schrieb:
> Ah, okay. 100mA kamen mir viel vor, üblicherweise kann man die oben
> erwähnten 20mA als Maß ansetzen.
Erstmal Danke für die ganzen Antworten.
Solange die Spannung nicht einbricht darf sich das LCD nehmen was es
will. Für eine Batterieanwendung würde ich aber eher eines von z.b. der
DOG-Serie nehmen - die sind sparsamer.
Wie lange sollte man eigentlich Enable setzen?
Fleury macht das so:
__asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );
Was heißt das genau? Springt man zu sich selber?
ok ich weiß jetzt das ist eine 2 TaktePause.
Irgendwie muss ich 40µS warten bis ich Enable wieder auf 0 setzen, darf.
Sonst funktioniert nichts.
OP #2155677
Ich hab jetzt einen 12Ohm Widerstand eingebaut. Es leuchtet immer noch,
nicht so hell wie bei 5V aber es reicht locker wenns dunkel ist.
Aber es zieht bei 5V mit 12Ohm ziemlich genau 1A. Vor dem Widerstand
messe ich 5V und danach ca. 4V. Stimmt die Angabe von Pollin mit 4.2V
etwas nicht?
Um auf 100mA zu kommen müsste ich einen 120Ohm Widerstand einsetzen,
oder?
Im meiner Display initialisierung waren übrigens noch ein paar Fehler
drin. Ich hab jetzt nochmal eine neue Lib geschrieben, die über den
Timerinterrupt sendet. Das funktioniert jetzt einwandfrei. Inziwschen
weiß ich auch den Fehler der alten Lib, aber ich verwende jetzt die
neue.
Gast #2155704
Das würde ja bedeuten das das Display alleine ohne Beleuchtung schon
mehr als 500mA braucht... Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wie hast du denn überhaupt den Kontrast-Pin beschaltet?
OP #2155724
--- schrieb:
> Abgelesen/falsch-interpretiert, meinte ich.
Ich messe die Spannung über ein digital Multimeter. Die Stromstärke wird
an meinem Labornetzgerät angezeigt. Das ist ein Selbstbau das ich mal
geschenkt bekommen habe. Da können gut Ungenauigkeiten drin sein.
Allerdings geht das 300mA Netzteil in die Knie, wenn ich das Display
anschließe. Also ein bisschen viel Strom muss schon fließen. Der
Widerstand wird nicht wirklich warm, obwohl da 120mW Wärme abgehen
sollten. Das wundert mich auch.
Ich weiß auch nicht wo das Hinwill. Die Hintergrundbeleucgtung wäre ja
eine 4W Beleuchtung.
Vcc---22kPoti----Gnd
        V0
Bei meinem Multimeter ist leider die Sicherung für Strommessung durch.
EDIT: Ich hab mal den 10A Messbereich ohne Sicherung genommen. Das
Labornetzgerät zeigt Schrott an. Es fließen nur 110mA. Dann ist das
Netzteil aber auch Schrott wenn es bei 110mA schon in die Knie geht.
Gast #2155814
Samuel K. schrieb:
> Das
Das kannst du herausfinden indem einfach mal direkt den 12 Ohm
Widerstand
an die 5V vom Netzgerät hängst, das sollte so 416 mA anzeigen und
der Widerstand sollte dabei auch schnell warm werden.
Ansonsten mal das Display nur an VCC und GND anschliessen und alle
anderen Leitungen offenlassen, was kommt dabei raus?
OP #2155850
> Widerstand
Spanung bricht auf 2.2V ein, Strom 1.5A
q.e.d.
Das Netzteil mit 300mA ist doch kein Schrott. Beim Gleichrichter war nur
eine Diode durchgebrannt.
#2156079
das Netzteil sollte schon eine Sicherung gegen Überlastung haben, damit
eben nichts durchbrennt.
Und für so kleine µC Sachen würde ich ein Netzteil mit einstellbarer
Strombegrenzung nehmen oder ein schwaches mit einem Spannungsregler der
den Schutz integriert hat. z.B. 100mA mittels 78L05
OP #2156088
Lehrmann Michael schrieb:
> Doch es war Schrott ...
Nein das habt ihr falsch verstanden. Das Netzteil von Pollin lieferte
10V~.
Die hab ich auf der Platine mit 4Dioden Gleichgerichtet. Aber ich habe
einmal eine Diode an der falschen Stelle eingesetzt und eine Diode des
Gleichrichters ist durchgebrannt. Das habe ich aber nicht gemerkt, da
die eine Halbwelle gereicht hat.
Ich hab auf der Platine einen LM317, da ich ziemlich genau 5V brauche.
Gast #2156255
Dein Display zieht übrigens immernoch viel zu viel: Das Datenplatt [1]
schreibt zum Logikteil unter 1.5 "DC electrical characteristics"
Supply current for logic [..] max. 2.5mA
 und zur Hintergrundbeleuchtung unter 1.8.1 "Absolute maximum ratings
(at 25°C)":
Absolute maximum forward current  40mA
Wie schon geschrubt wurde betreibt man normale(tm)
LED-Hintergrundbeleuchtungen normalerweise(tm) mit grob 20mA (pro
Strang) in guter Übereinstimmung mit dem Datenplatt.
HTH
[1] http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/TC1602E-06I.pdf
OP #2156280
Was pollin sich dabei gedacht hat 150mA hinzuschreiben. Aber meins läuft
grad bei 66mA und ist noch nicht kaputt.
Hannes schrieb:
> Wer ernsthaft VCC als Referenz verwenden will, träumt von schwarzen
> Weisswürsten.
An Vcc, Avcc, Aref und an jedem ADC-Kanal hängt ein Keramik Kondensator.
Vor und nach dem lm317 sind je ein Elko und ein Folienkondensator.
Ich betreibe zum Testen gerade den Atmega mit 4096fachen Oversampling,
sprich 16bit Auflösung.
Auf dem Lcd mit 4Nachkommastellen, ist nur die letzte manchmal nicht
stabil. Wenn ich eine Batterie messe schwankt die letzte Stelle
höchstens um 1.
Gast #2156429
Ahoi,
man man man 1% und LM317 und Trimmpoti - das kannst du für deinen
Toaster nehmen - schau dir bitte mal präzisions Referenzspannungsquellen
(TL431) an. Eine präzise temperaturkompensierte Referenzspannung ist
kein Kindergarten.
Thorsten
#2156448
Thorsten S. schrieb:
> Ahoi,
> kein Kindergarten.
> Thorsten
> basteln kannst du zu hause!
wenn ich mir den Benutzernamen des TO anschaue, dann ist genau das:
wohl der tatsächliche Fall. ;-)
Nicht das ich Falsch verstanden werde, natürlich schließen sich der
Begriff "Messgerät" und die Tatsache "Vcc als Referenz" im Sinne des
Verständnisses eines erfahrenen Elektronikers aus.
Und es ist völlig richtig jemanden darauf hinzuweisen das dieses maximal
zu einem besseren Schätzwert führen wird.
Aber für einfache Pi*Daumen Anzeigen wird das selbst in Professioneller
TEchnik durchaus eingesetzt. Und es kommt sehr auf die Anfordrungen an
ob das praktikabel ist oder nicht.
ICh denke jeder sollte sich mal an seinen eigenen Wissenstand mit 17?
Jahren (unter der Annahme das 1994 das Geburtsdatum ist) zurücksinnen.
@TO:
Zur Beleuchtung:
Hinsichtlich der Lebensdauer gilt: Weniger ist mehr!
Halte die Stromaufnahme der Belechtung auf jeden Fall unter den Vorgaben
des Datenblattes. Wenn es ausreichend hell ist auch gerne "Deutlich"
weniger.
Carsten
Gast #2156609
..wenn LED einmal zu viel Strom hatten dann verändert sich oftmals das
Stromaufnahmeverhalten der LED, von der Lebensdauer mal ganz abgesehen.
Ich gehe mal davon aus der sich der Innenwiderstand der LED Beleuchtung
durch den "falschen" Betrieb stark verändert hat.
Ausgleich geht nur noch durch Anpassung des Vorwiderstandes.
T.
OP #2156795
Warum sollten die 5V nicht auf 1% möglich sein. Das ganze Gerät wird am
Ende Spannung mehrere Tage messen und in einem EEprom speichern. Das
ganze wird in einem beheiztem Raum stattfinden, also beeinflusst die
Temperatur schon mal nichts. Die Abblockkondensatoren sollten Vcc
glätten und der Rest sollte über mehrfaches Messen ausgeglichen werden.
Ich werde übrigens nicht mit 16bit messen, 10bit reichen schon. Bisher
habe ich die 5V einmal eingestellt und sie haben sich noch nicht
verändert, außer wenn die Spannung eingebrochen ist.
Und es ist wirklich kein proffessionelles Projekt. Hobby stimmt schon.
Zur Beleuchtung: Ich werde mal einen 47Ohm Widerstand einsetzen und
schauen ob die Helligkeit ausreicht.
