Hey, folgendes Problem. Ich habe den quelltext aus dem assembler tutorial ausprobiert in bascom, aber es leuchtet gar nichts am controller. Die verbindung zum pc steht definitiv, andere programme laufen ja. der quelltext sieht so aus $regfile="m32def.dat" $asm ldi r16, 0xFF out DDRB, r16 ldi r16, 0b11111100 out PORTB, r16 $end asm end Es ist ein atmega32 mit dem rn 1.4 board Verstehe nicht was da falsch dran sein soll
Was erwartest du von dem Programm und was funktioniert nicht? :-(
Felix A. schrieb: > tutorial ausprobiert in bascom, aber es leuchtet gar nichts am > controller. und was soll da leuchten ?, also a bissel mehr infos brauchen wir hier schon denn die Kristallkugel wird zum Eiersuchen benoetigt ;p vlG Charly ps. in Bascom wird nicht 0b und 0x verwendet sondern &b und &h ; da war doch noch was mit lesen koennen und klarem Vorteil .......
schaltung wäre auch schön, so weiß man nicht ob das was immer da leuchten soll gegen Vcc oder masse geklemmt ist. <OT> spätestens bei 400V~ und 3x63A leuchtet der controller... ;-) </OT>
vielen dank, es war das & anstatt der 0. Finde es nur blöd das wenn man schon asm in bascom deklariert, man dann immernoch bascom-spezifisch schreiben muss.
wirft BASCOM denn keine Fehlermeldung aus? Auch wenn sich der Fehler schon geklärt hat.
Thomas O. schrieb: > wirft BASCOM denn keine Fehlermeldung aus? Auch wenn sich der Fehler > schon geklärt hat. Wahrscheinlich deklariert es heimlich eine Variable names "0b11111100" und belegt die mit 0. ;-)
