Hallo, ich möchte gerne Gas (Feuerzeuggas) elektrisch zünden. Ich könnte als Energie einmal 3V anbieten oder einen externen Akku mit bis zu 12 V bei 3 A. Wie stell ich es am besten an das Gas zu zünden (dabei ist zu sagen das es so ähnlich funktionieren soll wie bei einem Feuerzeug... Nur nicht mechanisch sondern elektrisch) Danke für eure Antworten!
Ich hoffe mal es ist nicht für eine Kartoffelkanone oder sowas. Es würde sich ein Zeilentrafo empfehlen. Allerdings müsste dann die 12V quelle dran. Ein einfacher NE555 auf 20 KHz und n kleiner Transistor und das wars. Google nach: 555 flyback driver
Wenn die Grösse keine Rolle spielt, dann würde ich eine alte Kfz-Zündspule verwenden. Auch einen Elektroschocker könnte man entsprechend modifizieren.
komisch, den gleichen gedanken hatte ich auch sofort beim titel...
Sieh dir mal die Schaltung an:http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/28/sch.gif statt jemaden zu shocken bringst du die ausgänge des Trafos in 1mm abstand über der gasquelle an.
Johannes L. schrieb: > Sieh dir mal die Schaltung > an:http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/28/sch.gif statt > jemaden zu shocken bringst du die ausgänge des Trafos in 1mm abstand > über der gasquelle an. So ne schaltung kannste gleich in die Tonne werfen. Nur Zeitverschwendung. Vorallem wenn ein Printtrafo den Funken erzeugen soll. Zeilentrafos müsste es grad im Moment wie Sand am Meer geben. Einfach mal bei nem Reparaturservice für TV Geräte nett fragen. Oder lad doch einen 1-2,2 µF 400V Folienkondensator, der dann über einen Thyristor in den ZT gepulst wird. Das gibt auch schöne kraftvolle 5cm Zündfunken.
